Tankanzeige vespa px 80 e lusso
  • Maxlotte
  • May 21, 2009 at 15:35
  • Maxlotte
    Buir
    px 80 E
    ich habe folgendes Problem: Kiste vollgetankt bis zum Rand und dennoch
    geht die Anzeige maximal etwas über den 1 Strich über 1/2 voll.
    Was kann das sein ??
  • hansale
    Landshut
    Px 125 & 80
    • May 24, 2009 at 16:08
    Bei mir rührt sie sich garnicht, nur die reserveleuchte geht an wenns soweit is, liegt das dann eher am tankgeber oder an der anzeige?
    also bekommt der tacho 2 signale vom tankgeber einmal wie der aktuelle spritstand ist, und dann nocheinmal ein signal wenn auf reserve ist, oder wertet das alles der tacho aus?
    Lg
    PS: sorry @ thread-ersteller das ich dir nicht helfen konnte sondern mich nur mit meinem problem ranhänge ;)
    Px 80 alias "Die Zicke" (Sito+puff und 125er Zylinder eingetragen)
    Px 125 (Restaurationsobjekt, so gut wie fertig :D )
  • mineralwasser
    Mainz
    PX
    • May 24, 2009 at 17:59
    hallihallo,
    also ich machs mal wie mein vorgänger, sorry :D .
    bei mir tut sich nämlich bei der anzeige auch nichts. nur die lampe geht irgendwann an. jetz nicht unbedingt ein brisantes problem, aber mal interessant vielleicht was drüber zu hören.
    gruß.
  • trobenta23
    Slowenien
    PX 150 E
    • May 25, 2009 at 14:39
    Zitat von mineralwasser
    hallihallo,
    gruß.
    Habe das gleiche problem. Das licht leuchtet aber der gas Zeiger ist immer auf der null position.
    Danke.Tine
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • May 27, 2009 at 10:27
    Vor den Zeiten des Internets ist man ans Problem rangefedert
    Nach dem Motto warum geht das Scheißteil nicht :whistling:
    Wenn man den Geber ausbaut erklärt er sich leicht von selbst.Drei Kabel ne Spule und Schleifkontakt.
    Aaahhh das kennen wir doch noch?Aus dem Physikunterricht..... das Prinzip des Spannungsteilers ...
    Zwei Kabel die via Schließer verbunden sind setzen die Spule mit ihren Windungen unter Strom.
    Das dritte Kabel greift die Spannung ab..das war der Versuch wo durch veschieben des Schleifkontakts die Spannung sank oder stieg. :D
    Passiert so auch im Vespatank
    Tank voll = Kontakt oben,volle Spannung weil alle Windungen abgegriffen werden können
    Tank auf halb = halbe Spannung durch nur noch die halbe Windungsanzahl in der Mitte ...usw
    Bleib die Anzeige auf Null bzw. tanzt rum ist meist mangelnder Kontakt Spule Schleifkontakt die Ursache.
    Kann man VORSICHTIG nachbiegen
    Weapons of Mass Destruction
  • hansale
    Landshut
    Px 125 & 80
    • May 27, 2009 at 15:30
    ja habe mittlerweile selber mal probiert und geschaut. liegt bei mir am tacho, hab den mal versucht zu lerlegen :D aber ich glaube das ist unmöglich, da ich ja irgendwie diesen schwarzen gummi/plastik der hinterteil mit scheibe verbindet (????) verbekommen muss, aber das ist meiner meinung nach unmöglich. bei mir liegs einfach an der tankanzeige, da die nadel hängt :)
  • neuro77
    Hergatz
    P80X
    • May 29, 2009 at 19:03
    Meine Cosa habe ich inzwischen verkauft, hatte aber das Problem auch und mein Werkstattmeister meint, das sei bei der Cosa immer so und solang nichts leuchtet, ist es ok...
  • bseppo
    Hauptstadt der Energie
    PX 80 Lusso - Malossi 166ccm
    • September 22, 2010 at 16:48
    Danke euch,habs mal ausgebaut.Das Plätchen wo die Schleifkontakte drüber schleifen haben schon tiefe Riefen.Hab die Ärmchen vorsichtig nachgebogen,leider ohne großen Erfolg.Ich bin auch der Meinung das die Anzeige nicht richtig geht,weil im Tank meines Erachtens mehr drin ist als
    tatsächlich angezeigt wird.Werde mal einen neuen Geber besorgen.
    gruß
    Einsamer sucht Einsame zum gemeinsamen Einsamen !!!
    • September 23, 2010 at 06:34
    lass dann bitte noch gleich den fehlerspeicher auslesen und fahr ein update für das motorsteuergerät. vergiss im anschluss bitte nicht die wegfahrsperre zu resetten.
  • Vespa PX
  • Vespa PX 80
  • Vespa Lusso
  • Vespa Tankanzeige
