Tankanzeige Blink bei der PK 50 XL2 aber nicht immer !
  • Vespa 123
  • May 22, 2009 at 11:03
  • Vespa 123
    Hessen
    PK 50 XL 2 Automatik
    hallo
    da ich schon nach meinem problem gesucht habe aber nicht fündig geworden bin
    bitte ich euch um hilfe
    also wenn ich meine vespa starte bzw. es reicht schon die zündung dann passiert folgendes
    das reservelicht blink aber die tanknadel funktioniert und es ist genug sprit drin
    es kann sein dass sie plötzlich aus geht und wenn ich an der vespa wackele dann blinkt sie wieder
    was könnte es sein
    ist entweder ein zufall oder hat es was mit meinem zusammenbauen zu tun
    hatte sie neu lackiert und wieder zusammen gebaut
    bitte um hilfe
    bis denn Vespa 123
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 22, 2009 at 11:09
    Hi, die weiß-schwarze Leitung, welche vom Tankgeber kommt, bekommt irgendwo Masse. Das kann im Tank sein (unwarscheinlich) ansonsten am Kabel. Vieleicht ist es eingeklemmt in der Durchführung hinter dem Tank ?
    klaus
  • nimbus
    Dresden
    pk50 automatik elestart
    • May 22, 2009 at 14:22
    und wenns doch der geber ist
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • May 22, 2009 at 14:31
    ja probiers halt aus... was soll dir der klaus jetzt dazu sagen???
    :-1
    manchmal frag ich mich schon ein bissal...
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • nimbus
    Dresden
    • May 22, 2009 at 15:15
    HansOlo: ?(
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 22, 2009 at 15:25
    ja hast denn dem klaus sein rat beherzigt???
    woher soll man jetzt per ferndiagnose eine 100% aussage über dein problem geben???
    klar kanns der geber auch sein.. aber wennst nix ausprobierst, dann kann das noch jede menge mehr sein und du wirst noch lange nach der richtigen antwort suchen...
    versuch macht kluch ;)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • nimbus
    Dresden
    • May 22, 2009 at 16:38
    ach kumpel - guck doch bitte mal genauer hin.
    1. ich hatte die frage nicht gestellt
    2. hatte ich einen tipp gegeben, für den fall, das es doch der geber ist
    alles klar?
    :rolleyes:
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • May 22, 2009 at 19:00
    :whistling::-1
    ich entschuldige mich demütigst :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa PK 50 XL2
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tankanzeige
