Rein oder nicht rein
  • GunterAlexW
  • May 23, 2009 at 08:09
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    aus Sicherheitsgründen sollte ich wohl die 98er HD, die jetz drin is, gegen eine 100er tauschen. :whistling: Bringt des noch mehr Vorteile? Oder Nachteile?
    Seit April 2009: T5-Topf statt Kat und SLS - ich geb Gas, ich will Spaß
    Bedüsung angepaßt: HD 98, BE3 HLKD 160, ND 52/140, Lufi mit Löchern
    Bitubos
    DZM Moto Detail, entkoppelt von der Hupe
    Läuft 95km/h, säuft 2,9-3,3l/100km
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 23, 2009 at 11:42
    ... ich mein, sie läuft net schlecht mit der 98er. Spricht dennoch 'was für die 100er? :-7
    Bitubos
  • Dackeldog
    Hardcore Eisdielenposer!
    Chiemgau
    Smallframe, Largeframe
    Bavariavespa
    • May 23, 2009 at 12:03
    Wie sieht denn dein kerzenbild aus? Wenns eher in Richtung weiss geht läuft sie etwas zu mager, das bringt zwar in der Theorie und Praxis mehr leistung...aber der Motor wird anfälliger für klemmer.
    Rehbraun sollte sie sein deine Kerze.
    Gruß Mo
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 23, 2009 at 15:27
    danke für den Tip. Die Kerze is erst 700km alt, alt genug, um was zu sehn? :-6
    Bitubos
  • Dackeldog
    Chiemgau
    Bavariavespa
    • May 23, 2009 at 16:07
    jo, das kerzenbild ist bereits nach 5 km zu erkennen wenn der motor warmgelaufen ist.
    Bau die kerze mal aus, wisch sie ordentlich sauber und fahr mal ne schöne runde, dann kannste ja mal kucken wie sie aussieht.
    Gruß Mo
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 23, 2009 at 17:39
    is gemacht: nur ein leichter weißer Rand auf der Kerze, sonst braun. I bin auf Nummer sicher gegangen, und hab die 100er HD reingemacht. yohman-)
    Derzeit is eine NGK BR6HS Kerze drin. Was meint Ihr dazu? Viele hier empfehlen ja eine W4AC, des wär eine NGK B8HS... :whistling:
    Bitubos
    Einmal editiert, zuletzt von GunterAlexW (May 23, 2009 at 17:47)
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 25, 2009 at 16:49
    Servus,
    hat eine(r) Erfahrung mit den NGK Iridium-Zündkerzen? Halten die, was z.B. Louis verspricht? :rolleyes:
    Bitubos
  • Westsider
    Bei Aachen
    95er PX135 Lusso
    • May 25, 2009 at 17:23
    Alles Humbug.
    Zitat Vechs:
  • Vespasepp
    Landshut
    50N Spezial
    • May 25, 2009 at 17:51
    da gabs erst nen fred darüber:
    Hubraum bestimmt wie schnell du in die Wand einschlägst, Drehmoment wie tief....
    (by Zonk)
  • sagima
    bern schweiz
    px 177 milenium,p125x
    • May 26, 2009 at 18:47
    iridiumbringt nichts.aufjedenfall nichts wo du merken würdest.wir haben die iridium kerzen sogar auf dem prüfstand getestet sie bringt garnichts.
  • GunterAlexW
    PX 125 Bj. 2007
    • May 26, 2009 at 19:14
    ok, vielen Dank. Wieder Geld gespart :-7
    Bitubos
  • 75er Spezial Horst-Tulva wird nackig
    • October 28, 2014 at 12:44
  • Wie Leerlauf einstellen? oder habe ich was falsch gemacht?
    • jan1991
    • July 14, 2017 at 22:05
  • V50 Dellorto 16.16 Vergaser O-Ring oder Filzring oder beides
    • Ralf1311
    • July 10, 2017 at 12:32
  • Vespa 50N - neue Kupplung, Tank reinigen, Bremsen etc
    • FisheYe
    • April 21, 2017 at 11:45
  • Vespa zieht nicht mehr gut , merkwürdig.
    • Vespiaggio
    • June 3, 2017 at 21:47
  • Sito Plus oder Original
    • lavespa
    • May 19, 2017 at 07:04
Zitat speichern
