Umbau: Reserverad raus! Hohlraum in ein Fach/Behälter umwandeln!
  • Antoni
  • July 12, 2007 at 18:58
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    Hallo!
    Ich habe eine pk 50 xl 2, mit einem Reserverad an der Seite!
    Ich brauche das Reserverad nicht, da gibt es schon Pannen-Sprays, die sind einfacher und auch gut.
    Also würde ich gern den Hohlraum ausbauen und es in ein Fach oder Behälter umbaueln.
    Die pk50 hat ja kein Fach unter dem sitz! Und ich brauche noch Platz!
    Gibt es da noch bekannte möglichkeiten, bzw. Anbau-Zubehör oder sollte ich es selber zusammenbasteln??
    Mfg Antoni
    2 Mal editiert, zuletzt von Antoni (July 12, 2007 at 19:04)
  • spaxl
    Teisnach
    PX 125 + PK XL 2
    • July 12, 2007 at 19:11
    Habe auch schon mal an sowas gedacht.
    Bisher aber nur was für die PX gefunden.
    Vielleicht kann man das umbauen.
    LG
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 12, 2007 at 19:18
    Original von spaxl
    Na da sieht man nicht viel auf dem bild, aber ungefähr so habe ich es mir vorgestellt.
    Da hab ich an Riffelblech gedacht, beim schwager ( metaller :D )
    biegen und schweißen lassen!
    Mfg Antoni
      • 4.14 kB
      • 100 × 87
      • 2,674
    Einmal editiert, zuletzt von Antoni (July 12, 2007 at 19:20)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 12, 2007 at 19:26
    Jungs, der nov@ hat sich doch schon die Arbeit gemacht:
    linke pobacke ausbauen von einer pk 50s
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 12, 2007 at 19:37
    Wooooow!!!!8o
    Hammergeil!
    Genau so, bloß das ich meine Batterie auch verstauen muss!
    Warscheinlich werd ich sie unter das Fach einbauen bzw. das fach unten zu einem halben 8eck biegen.
    Etwa so ----> \_/
    dan Guck das 8eck unten raus aber schön poliert hat es vielleicht was! Oder??
    Die Bieridee ist Atemberaubend!! :D
    RESPECKT AN NOV@!!
    Mfg Antoni
      • 256.44 kB
      • 3,330
    2 Mal editiert, zuletzt von Antoni (July 12, 2007 at 19:38)
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 12, 2007 at 19:39
    der nov@ hats schon drauf :)
  • Salino
    • July 12, 2007 at 20:31
    Na-das mit dem Bier ist schon sinnvoll :D
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 12, 2007 at 21:11
    Pannenspray nützt Dir bei ner PK Überhaupt nix
    Rita
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 12, 2007 at 21:15
    Original von Rita
    Rita
    Aha!?(
    Und warum nicht?
    Mfg Antoni
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • July 12, 2007 at 21:19
    weil das nur bei Schlauchlosreifen nützt.... bei Reifen mit schlauch gibts nur sauerei.....
    nimm halt nen ersatzschlauch, 13er Schlüssel und Luftpumpe( oder Preßluft aus der Patrone) mit
    Rita
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 12, 2007 at 21:29
    Na eine sauerei will ich nicht!
    Dan eben deine lösung Rita mit dem Schlauch und etwas Werkzeug sollte immer dabei sein!
    Danke du hast mir warscheinlich eine Sauerei erspart! :)
    mfg Antoni
  • chief.ullei
    Konstanz
    PK 50 S
    • July 13, 2007 at 17:00
    ich hab mal ein pannenspray für fahrräder gekauft. ging eigentlich in dem fahrradreifen mit schlauch ganz gut.
    sollte ja eigentlich nach dem gleichen prinzip laufen, oder?
    greetz
    ulle
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 14, 2007 at 17:53
    Die Schläuche beim Rollern und Motoräder müssen mehr Gewicht und Geschwindigkeit ertragen.
    Vielleich hält so ein Schlauch-Spry den Druck nicht aus?
    Ich glaube nämlich kaum das Fahrad-Flickzeug auch bei einem Roller was bringt.
    mfg antoni
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 14, 2007 at 18:52
    Original von Antoni
    also ich hab meine schläuche schon immer mit fahrradflickzeug geflickt und das hält jetzt schon n paar jährchen...
    nur diesem spray trau ich irgendwie nicht wirklich übern weg
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    Einmal editiert, zuletzt von pola (July 14, 2007 at 18:53)
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 14, 2007 at 19:33
    Also Fahradflickzeug geht auch!
    Nimmt weniger platz als ein schlauch ein ist aber stressiger zu machen!
    Oder nicht?
    Ich glaube ich ziehe den Schlauch dem Flickzeug vor!
    Wie auch immer!
    Das Reserverad kommt raus!---> Bierfach rein! :P
  • Spitfire87
    Langenberg
    P125X
    • July 17, 2007 at 20:11
    hab das fahrrad spray bei meiner im vorderreifen, hat wunderbar gefunzt und hält seit n paar monaten.
    PX125 Lusso, Polini 177
    PHBH 30 mit: x2 Nadel 2.Clip / HD132 / ND55 / AV264 / 40er Schieber
    Malossi Schlauch & ASS / Gehäuse angepasst
    Abgedrehtes LüRa ca.1700g / "Kabaschoko" Welle f. Drehschieber
    BigBox Touring / PX 200 Kupplung 22z / 4 Scheiben D.R. Federn
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 17, 2007 at 23:11
    OH JEE,
    ihr bring mich total durcheinander ?(
    So ein spary ist halt cooler! Oder? ;)
    Hey Rita hast du schon diese Erfahrung mit der Sauerei gemacht?
    Oder glaubst nur du das es eine Sauerei gibt?
    Mfg Antoni
  • Stefan68
    Erkelenz
    PK 75 XL2
    • July 18, 2007 at 10:28
    Wenn Du schon mal gesehen hast wie der abmontierte Reifen und Felge nach Benutzung des Pannensprays aussieht, schlägst Du Dir das aus dem Kopf. Hab ich mal bei nem PKW-Reifen gesehen.
    Möchtest Du die Reseveradhalterung und das Reserverad verkaufen? Ich hätte evtl. Interesse weil die Halterung bei meiner fehlt.
    Einmal editiert, zuletzt von Stefan68 (July 18, 2007 at 10:29)
  • Pierre Lavendel
    • July 19, 2007 at 10:56
    Hallo allerseits,
    das mit dem Pannenspray kann ich nur bestätigen, darauf bin ich selber auch schon reingefallen.
    Aber jetzt mal zur eigentlichen Frage:
    Man könnte statt des e-Rades ja mal versuchen, so ne 7.62er Munibox für NATO- Muniton zu befestigen. Hat nen gas- und wasserdichten Deckel ! Man könnte so ne Halterung wie die Batterie basteln, also abnehmbar. Wie gesagt, ist nur ne Idee, ich weiß net, ob das platzmäßig paßt.
    Hat das vielleicht schon jemand versucht ?
    Bekommen tut man solche Kistchen im Armyshop, e-bucht oder so
    Werner
  • Antoni
    Heilbronn
    pk50 xl2 4 Gang
    • July 19, 2007 at 13:06
    Original von Stefan68
    Das könnte sich einrichten lassen!
    Bin aber ab heute Abend im Urlaub
    und setzte meinen hintern ins Kroatische Salzwasser. :D :D :D
    Aber danach melde ich mich nochmal!
