Ruckeln bei Gaswegnahme
  • Gollo
  • May 26, 2009 at 22:54
  • Gollo
    PK 50 Xl 2
    HEY HO
    • Wenn ich mit meiner Vespa fahre zb. im 4 Gang und das Gas wegnehme und dann wieder beschleunigen möchte ruckelt es ziemlich einen moment ??
    Kupplung ?? Wann sollte man die Kupplung wechseln ?
    • Ist der dr 50 legal oder ist des ein Tuning Zylinder ?? bekomm ich da probs ??
    Danke schon mal
    Grüße aus dem Schwobaländle
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • May 26, 2009 at 23:18
    also bin zwar kein lf fahrer aber antworte dir mal ;)
    problem 1. : mach mal den gaser sauber und stell den ein. die kupplung wird schon in ordnung sein bzw. daran wir das mit der gedenksekunde nicht liegen.
    kupplung auswechseln spätestens wenn du merkst das du gas gibst, die drehzahl steigt aber der bock net schneller wird.
    der 50er D.R. ist meines wissen ein tunig zylinder. oder sagen wirs mal so. alles wo net piaggio druff steht ist in deine kiste net legal ;)
    wie gesagt bin lf fahrer aber hoffe geholfen zu haben ;)
    greetz sain
    • May 27, 2009 at 08:32
    die ersten xl2 hatten anfaenglich ne 38er nebendüse im vergaser. die ist zu mager, mach ne 42er rein. wenn die schon drin ist, probiers mit ner 45er
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • May 27, 2009 at 09:04
    Wie wo was... 42er Nebendüse, perfekt. Hört sich für mich übrigens nach zu fett an. Soll heißen mal die weiße Flügelschraube am Gaser ne halbe Umdrehung rausdrehen.
    • Primavera 125
    • May 27, 2009 at 09:11
    fällt mir nochwas ein: manchmal sind bei den 16.15F vergaser fälschlicher weise nebendfüsen mit nem langen penis verbaut, da muss eine ohne penis rein. dann läufts besser
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    P 166 X Bj. 1981 Luder
    • May 27, 2009 at 09:28
    Ah, würd mich auch mal interessieren.
    Kannst Du mal ein Foto reinstellen vom "Penis" ^^
    Also sollte die Nebendüse im 16/15F eine 42 sein?
    Und Hauptdüse eine 65?
    Was passiert wenn man eine 50 NB drin hat?
  • alexhauck
    SHA
    • May 27, 2009 at 10:04
    50er Nebendüse ist much to fett und die Düsen mit Penis gehören doch exakt genau kompatibel in die "F" Vergaser - die "Feminin"-Serie.
    Und so auch meine Erfahrung: mit läufts dort besser.
    Wie unterschiedlich die Welt in Bayern & BaWü doch sein kann :D:D
    • Primavera 125
  • opferkind
    85622 Feldkirchen
    • May 27, 2009 at 10:21
    hmm,
    penis oder nicht penis?
    das ist hier die frage ^^
