125er O-Tuning von Vechs -Update nach einem Jahr... mit Leistungsgutachten Seite 13
  • Vechs
  • May 27, 2009 at 23:54
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • August 3, 2010 at 23:36
    • #261
    also mir wurde gesagt, dass der Rücklauf nach der Leistungsmessung die Schleppleistung ist und das sind bei meinem Diagramm 4-5 PS :-3
    Belehr mich bitte eines Besseren wenn es nicht so ist.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 4, 2010 at 14:12
    • #262
    wie gesagt ich kenn nur die berechnung das du etwa die 3 PS verlust hast, wie sie bei dir auf 4 ps kommen kann ich nicht sagen
    Member of "Rogue Unit SC"
    Der Teufel hört Techno
  • Vechs
    • August 4, 2010 at 22:39
    • #263
    hm wurde mir halt so erklärt... Wie dem auch sei, ich bin zufrieden ob nun gleich der 200er oder leicht drunter oder drüber :)
    :-2
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 4, 2010 at 22:46
    • #264
    Hast du wunderschön gemacht. Ganz toll! :love: bin stolz auf dich
  • Vechs
    • August 4, 2010 at 23:02
    • #265
    Brechi ich kann deine Meinung einfach nicht ernst nehmen :D aber danke trotzdem :love:
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • kupferstecher
    Veringenstadt
    V 50
    • August 4, 2010 at 23:45
    • #266
    Hi Vechs!
    Also, die 10 PS PX die ich kenn hat mit Sip Performance knapp ü 9 PS am Hinterrad (lt Prüfstand); VMax gute 105. Von dem her saubere Arbeit, denk doch auch dass Du damit zufrieden sein kannst... Hallo?!? - is'n O-125iger Pott...
    Saubere Kurve.
    Marc
    Feinstaubschleudern-Lover
  • Vechs
    • August 5, 2010 at 01:24
    • #267
    Es ist ja nicht so als hätte ich noch nen umgeschweissten Pfümpf Pott oder nen Scorpion hier liegen, aber es sollte ja O-Tuning sein...
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • KellerK!nd
    RT
    Feindstaub produzierend
    • August 5, 2010 at 06:50
    • #268
    Ich dachte der is noch nicht umgeschweißt :D
    Harte Schale - Weicher Keks
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 5, 2010 at 08:38
    • #269
    Man glaubt es kaum: O-Tuning Schwuchteln machen sich tatsächlich um 1 PS mehr, oder weniger Gedanken. Immerhin für einen O Zylinder ist das schon ordentlich. Unterm Strich wäre mir das zuviel Aufriss für zu wenig Qualm. Entweder, oder, meine Herren!
    :D
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 5, 2010 at 09:30
    • #270
    vom O-Tuning bin ich schon lange weg :whistling: wobei bei 9 PS , 1 PS natürlich schon viel sind :-4
  • Vechs
    • August 5, 2010 at 14:51
    • #271
    Wer die Konversationen von mir und Metalhead betrachtet kommt auch schnell auf den Gedanken dass wir ohne O-Tuning ganz enorme Schwuchteln wären :D
    Aber sei es drum, ob nun 3 oder 4 PS Schleppleistung, mir geht es gerade eher darum das Diagramm richtig zu verstehen. Es zählt ja eh nur was am Hinterrad anliegt, was auf dem Schein steht ist mir relativ egal :D
    Das der Aufwand/Nutzen Faktor enorm klein ist war ja klar, ein gesteckter 177er käme auf die gleiche Leistung und ist genaus illegal wie mein O-Tuning...
    Aber man muss ja mal lernen wie es geht und ich denke ich konnte viele Erfahrungen für den 177er der nun gemacht wird sammeln :)
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vechs
    • August 6, 2010 at 21:17
    • #272
    Darf ich mir diesen Teil als Zitat ausschneiden und einrahmen? :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • August 11, 2010 at 15:07
    • #273
    Mein Setup kennste ja...
    hier ist das Leistungsdiagramm
    Im Winter bau ich auf LHW um, werd wohl ne 1,5mm Fudi reinbauen
    Hab ja nur dezent die ÜS angepasst und den Auslass fast original gelassen... da werd ich den Fräser nochmal ansetzen
    PX125 mit Polini 187ccm
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    Mikuni TMX30 [HD 250, ND 25, Nadel 2 Clip von oben, Luftschraube 2 Umdrehungen raus]
    MRP Drehschieber ASS
    S&S Newline 125
    Steuerzeiten 126/185 mit 1,5mm Fudi
    23/65 Übersetzung
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 11, 2010 at 15:12
    • #274
    sewas Tobsen
    kenn leider dein setup nicht ,kannst das mal posten ,hab mit meinem steck und spiel Setup fast annähernd die selbe leistung :-2 vergleich wäre deshalb sehr fein :thumbup:
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • August 11, 2010 at 15:21
    • #275
    Sevus Rally,
    klar kann ich gern nochmal für alle machen:
    Polini 177 (mit GS Ringen aber ori. Kolben)
    Oriwelle von Flexkiller gelippt
    SI 24/24 Düsen: ND 55/160, HLKD 160, BE3, 125 HD wird aber die Tage mit 122 oder 120 HD getauscht, keine löcher im luftfilter
    Vergaser leicht ovalisiert, Wanne angepasst und Einlass am Motor jungfräulich
    ÜS bisschen angepasst, ohne Kaltmetall oder aufschweissen (ist echt dezent)
    22/65 Cosa Kupplung mit umschweißtem Ring
    Polrad von 200er Elestart ohne Kranz (ca 2000g)
    100/90-10 Reifen vorne und hinten
    Umgeschweißter T5 Puff
    was hast du denn verbaut?
    Grüße Tobi
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
    Einmal editiert, zuletzt von Tobsen1983 (August 11, 2010 at 15:28)
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 11, 2010 at 16:08
    • #276
    sorry vechs das wir hier dein Topi9c bespammen :D
    177er Polini mehrmals geklemmt inkl alten Kolben ,Schmiertaschen und Bohrungen und GS ringen
    24er Si inkl Wanne ovalisiert
    22er PX Primär
    ND 120/50, BE3 ,160,HD125 löcher in Lufi
    sonst alles Original
    zum Zeitpunkt der Messung mit O-Pott unterwegs ,Ergebnis 11,5PS
    jetzt is halt der SIP road drauf
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • August 11, 2010 at 16:35
    • #277
    Sorry für nochmal Spammerei :)
    Ist deine ND nicht etwas zu fett? hab mal gelesen:
    50/160 für 125er, 55/160 für 177er und Basis-200er, 50/140 bis 52/140 für getunte 200er und extreme 177er Tunings
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Vechs
    • August 11, 2010 at 17:38
    • #278
    bau doch gerade selbst nen 177er auf, also hilfreiche Infos von euch beiden :)
    Weitermachen ^^
    Hoffe mal das ich mit dem 177er voll bearbeitet auf 15 PS komme, dass ist echt ambitioniert wenn ich mir dein Leistungsgutachten mal ansehe haben ja vieles gleich...
    Da muss ich noch ein bisschen was am Auslass feilen glaub ich.
    Der 177er von mir hat dann
    177er Polini mit Kanten abgeschrägt
    Gravi-Malle Kopf mit QK 1.5mm, Brennraumoptimiert.
    1.6mm Fudi
    Auslass 172°
    Überströmer 117°
    Dementsprechend Vorauslass 28°
    Auslass bisher nur leicht verbreitert.
    GS Kolbenringe
    Kolben wird noch Ölbohrungen erhalten.
    Scorpion bzw. T5 Pott (ml schauen was)
    Flexkillerwelle
    ÜS komplett frei und aufgeschweisst.
    kobold Lüra mit 1400g.
    Si 24.24 auf 27 ovalisiert
    Löcher im Luftfilter
    Wanne und Einlass angepasst
    Einlass verbreitert
    gestestet wird erstmal mit ner 20 Zahn Cosa Kupplung... Es geht um maximale Beschleunigung, nicht um Endgeschwindigkeit bei dem Projekt soll aber Alltagstauglich sein, deswegen die hohe QK ...
    Sollte mich der Frästeufel nochmal erwischen dann gehts dem Auslass noch was an den seitlichen Kragen und alle ÜS und Auslass nochmal 0,5mm oder gar 1mm nach oben gezogen.
    Bei 1mm käme ich ja auch auf
    178° Auslass
    123° Überströmer
    Den VA von 28° würde ich gerne beibehalten...
    Änderungsvorschläge?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • rally221
    rent a tent
    Braunau am Inn
    Freerider SC
    • August 11, 2010 at 17:45
    • #279
    ja ist allgemein bekannt das die kombi 55/160 gut(perfekt) zu dem Polini passt bin aber mit meiner 50/120er Kombi einfach auf Nr Sicher gegangen und komme so mit ruhigen gewissen über die runden und bis auf 1x wo ich ohne Öl schnell ne runde gedreht hab und dann natürlich nen klemmer hatte bisher knapp 1800km runtergespult
    @ vechs
    also die 20iger Übersetzung find ich schon extrem kurz , ich werd im winter definitv auf 200er getriebe mit 22er Primär umrüsten
  • Tobsen1983
    Krefeld
    PX 187
    • August 11, 2010 at 19:02
    • #280
    Vechs
    Tausch doch das 68er Primär gegen nen 65er aund nimm ne 21er Cosa Kupplung, dann haste immer noch ne top Beschleunigung und ne passable Endgeschwindigkeit!
    Ich hab auch keine 23 Cosa Kupplung genommen, aber ne 21er wär mir glaub ich schon zu kurz, daher die goldene Mitte 22
    Wieso brauchst du ne 1,6mm Fudi? Fährste Langhub? hab ich was überlesen?
    Gravediggerkopf
    Mec LHW 60mm
    S&S Newline 125
    23/65 Übersetzung
  • Vespa Tuning
  • Vespa Gutachten
