SHB 16/15 F : Was fehlt an meinem?
  • bockwurstfred
  • May 28, 2009 at 21:31
  • bockwurstfred
    LK Diepholz im Norden
    PX166 | PK50 XL2: 75er Polini, orig. Gaser, orig. Puff, SKR Gabel
    MOIN,
    siehe Photos.
    * Um den Gaszug einzuhängen, was fehlt da an meinem Vergaser? ?( Kann hier jemand ein Bild einstellen, dass einen richtig konfigurierten 16/15 F Gaser zeigt? Oder eine Explosionszeichnung, auf der man erkennen kann, was bei mir nicht richtig ist...
    Zudem kenne ich die Originalbedüsung nicht, kann die hier auch gleich noch wer dazuschreiben, bitte.
    * Ist die Anzahl der Löcher in der Airbox so original? Das Loch dicht am Luftfiltersieb, dass ist da doch nicht richtig, oder (Bild ...78 )?
    Mir fehlt übrigens das "Sieb", hat es jemand zu verkaufen?
    * Dann noch zum originalen Ansaugstutzen: Kommt das Dingens, dass den Gaser festklemmt, da so herum drauf, wie es auf dem Photo zu sehen ist? Oder müssen die Kühlrippen in die andere Richtung (zum Reifen hin) zeigen?
    Besten Dank für eure Hilfe, bin absoluter PK Neuling :-4 . Kenne mich nur mit der PX aus.
      • 189.91 kB
      • 1,280 × 960
      • 299
      • 177.33 kB
      • 1,280 × 960
      • 253
      • 189.43 kB
      • 1,280 × 960
      • 251
      • 171.39 kB
      • 1,280 × 960
      • 254
      • 159.57 kB
      • 1,280 × 960
      • 221
      • 176.48 kB
      • 1,280 × 960
      • 264
    • DSCF0073_original Vergaser 16:15.JPG
      • 189.59 kB
      • 1,280 × 960
      • 288
    Cheers,
    Fred
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 28, 2009 at 21:40
    das fehlende Geraffel.... 15.- incl Versand
    Rita
  • bockwurstfred
    • May 28, 2009 at 22:17
    danke für das angebot. ich denk drüber nach!
    was ist denn das geraffel genau?? gibts dazu ne abbildung?
    Cheers,
    Fred
    Einmal editiert, zuletzt von bockwurstfred (May 28, 2009 at 22:51)
    • May 28, 2009 at 22:26
    Guckst Du hier :
  • bockwurstfred
    • May 28, 2009 at 23:36
    Klasse!
    Gibts auch noch Hilfe zu den anderen Fragen?
    Die beziehen sich ja auch alle auf den Zerstäuber, denn ohne Airbox und Stutzen ist schlecht Gasen... :whistling:
    Cheers,
    Fred
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    2x PK 50XL und div. Projektreusen ;)
    • May 29, 2009 at 00:53
    Hauptdüse: 65 , Nebendüse 42, Chokedüse 50
    Ist die Anzahl der Löcher in der Airbox so original? Das Loch dicht am Luftfiltersieb, dass ist da doch nicht richtig, oder?
    Richtig, das kleine Loch nahe am Luftfiltersieb ist nicht Original, die 4 großen passen.
    Wenn ich mich recht entsinne gehört das Teil andersrum drauf, ich schau morgen (heute^^) mal nach.
    Gruß Matze
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 29, 2009 at 08:03
    Das Sieb aus der Airbox welches in Bild 77 fehlt, hast Du doch oder?
    • May 29, 2009 at 08:49
    Ohne Sieb solltest Du nicht fahren , denn dann saugt der Vergaser evtl Schmutz an und läuft zu mager da das Filterelement fehlt...Denk dran es mit Oel zu benetzen beim einbau !
  • bockwurstfred
    • May 29, 2009 at 09:01
    Das Sieb habe ich leider nicht, wird daher von mir gesucht - PN würde mich freuen!
    Muss ich Filteröl nehme oder tuts auch was anderes?
    Cheers,
    Fred
    • May 29, 2009 at 21:52
    Nimm normales Motoroel , reicht voll und ganz aus ...
    Der Filter wird eh tuournus mäßig gereinigt.
  • bockwurstfred
    • May 30, 2009 at 09:49
    Gruß Matze[/quote]
    Laut Abb. im Scooter Center online shop scheint das wo wie ich es habe richtig herum draufgesteckt zu sein:
    Berichtigt mich bitte, falls nein!
    Cheers,
    Fred
  • rideronthestorm
    Falkenberg, Opf.
    • May 30, 2009 at 12:22
    Hab grad mal nachgeguckt, passt so wie du's draufhast.
    Gruß Matze
  • bockwurstfred
    • May 31, 2009 at 09:13
    Bestens, danke!
    Cheers,
    Fred
Zitat speichern
