  3. Vespa Elektrik
V 50 Special: Birnen brennen durch
  • micina
  • July 18, 2007 at 13:53
  • micina
    50N special
    bin zum 1.ten mal dabei mit meine V50 Special Bj 82.
    Zum 3.ten mal brennt mir die Birne am Scheinwerfer bei hohen Drehzahlen durch. Gestern sogar das Rücklicht!
    Gehe ich recht in der Annahme das es der Regler ist der kaputt ist?
    Falls ja, wo bekommt man so ein teil günstig?
    Danke an alle im voraus!
    Grüße Ezio
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • July 18, 2007 at 14:15
    Is bei meiner auch so, ich fahr deswegen immer mit 12V Birnen :D Bei mir is die Bremslichtspule fürs Rücklicht im a.... ich denke dasses davon kommt.
  • Smutje
    Köln
    Cosa 200 GS / V50 Spezial
    • July 18, 2007 at 16:00
    Habe das gleiche Problem mit dem Scheinwerfer. Hab mir vor ca 3 Wochen eine V50 Spezial mit [lexicon='Lenkerendenblinker',''][/lexicon] geholt. Da war die Elektrik vorn in der Lampe so ziemlich falsch verdrahtet :(
    Hab das dann mal laut [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] gefixt und musste nach dem durchbrennen der 6 Volt Birne feststellen, das im Standgas schon 9 Volt an der Lampe anliegen.
    Gehe also mal davon aus das ich 12 Volt habe und einen Spannungsregler einbauen muss.
    Der Vorbesitzer oder Vorvorbesitzer hat wohl nur halbe Arbeit geleistet :(
    Hab mir dann diesen hier geholt:
    Nur hab ich leider noch keinen Plan wie ich den anschließen muss.
    Ist es bei Spannungsreglern egal wo der Eingang und wo der Ausgang ist?
    Das Ding ist leider nur mit 1,2 und Masse beschriftet....
  • Nesta
    50N Special
    • July 18, 2007 at 19:42
    Hallo!
    Ich habe bei meiner Special genau das gleiche Problem und habe eben den defekten Spannungsregler ausgebaut. Hab mich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und so wie ich das verstehe ist es egal, ob du den Anschluss 1 oder 2 als Eingang benutzt.
    Ich habe auch vor mir den Spannungsregler vom Scootercenter zu besorgen! Wäre super wenn du posten könntest wenns mit dem funktioniert!! :D
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 18, 2007 at 20:33
    Hi Leute,
    das einfachste und billigste ist, ihr kauft euch eine 20 Watt Birne anstelle der original 15 Watt Birne. Habe ich auch so gemacht, und vorbei ist der Spuk.
    Gruss Robert
  • robsig12
    • July 18, 2007 at 20:34
    Ah übrigens, ich beziehe meine 20 Watt Birnen bei
    Mein Piaggio Händler um die Ecke hat die nicht.
  • Nesta
    50N Special
    • July 18, 2007 at 22:03
    Also bei mir funktioniert das nicht! Hab das heute mal mit ner 21W Birne vorne und ner 10W Birne hinten ausprobiert und wenn man ein bissel Gas gibt brennen beide durch!
    robsig12: Du hast dann bestimmt ne 6V Anlage oder?? Da könnte ich mir vorstellen, dass das funzt da Selbstregelnd. Bei ner 12V Anlage muss der Spannungsregler schon seinen Dienst tun...
  • robsig12
    • July 19, 2007 at 08:47
    ja, Ich habe eine 6 Volt Anlage.
  • micina
    50N special
    • July 19, 2007 at 11:21
    Ich habe auch eine 12V anlage und auch schon mit eine 20W birne
    ausprobiert. Geht auch nicht!
    Baue jetzt den regler aus!
    Ich habe auch ein schlaltplan für die Special mit blinker wenns jemand haben will (vorausgesetzt ich schaffe es im netz zu bekommen...)
    Ezio
  • micina
    50N special
    • July 31, 2007 at 15:37
    Ich habe jetzt diesen regler eingebaut
    Die birne brennen nicht mehr durch allerdings das Scheinwerferlicht ist deutlich schwächer als vorher....
    Hat jemanden eine Ahnung warum??
    Schöne grüße
    Ezio
  • DonDoni
    Bayern / EI
    V125 Special ;-)
    • August 1, 2007 at 22:33
    Hi Smutje,
    den gleichen Regler hab ich mir auch geholt X(
    Ich hab dann einfach mal rumprobiert und herausgefunden, dass der mittlere Anschluss Ausgang und der äussere Eingang ist. Masse ist bei mir an der Befestigungslasche
    mit dem typischen Symbol bezeichnet. 8|
    Kann aber gut sein, dass es egal ist. Das war einfach die erste funktionierende Konstellation... :D
  • Smutje
    Köln
    • August 2, 2007 at 11:27
    Zitat von DonDoni
    Hi Smutje,
    Feine Sache. Vielen Dank für den Tip. Muss meine erst noch zerlegen und werde mich dann nochmal eingehend mit der Elektrik befassen wenn ich sie wieder zusammen baue.
    Aber das ist schonmal ein Hinweis den ich auf jeden Fall brauchen kann :thumbup:
  • thojo
    Hamburg
    vespa 50 spezial
    • October 13, 2007 at 14:44
    moin vespa-freunde,
    ich hab das gleiche problem mit den lampen. ich habe mir nun auch den spannungsregler gekauft um diesen auszutauschen. nur leider musste ich nun feststellen, dass meine v50 garkeinen regler drin hat. wie wird denn das ding genau angeschlossen? ich vermute mal, dass es zwischen die lichtmaschiene geschleift werden muss. Aber an welches Kabel? Ich glaub es gibt ein rotes, ein blaues und noch eins?!!?.
    Habt Ihr nen Tip?
    Grüße
  • thojo
    Hamburg
    vespa 50 spezial
    • January 28, 2008 at 15:50
    hallo, ich bins nochmal...
    Da der Winter ja schon fast wieder rum ist, widme ich mich mal wieder meines Lichtproblems:
    Ich habe einen [lexicon='Schaltplan',''][/lexicon] meiner Vespa gefunden. Nachdem ich mir das
    genau angesehen habe komme ich zu dem Schluß, dass wohl das Grüne Kabel
    für die Beleuchtung Vorn und Hinten zuständig ist. Das heißt, dass ich
    hier den Spannungsregler einbauen muss. Kann das jemand bestätigen?
    Wäre nett ;)
    Gruß Thorsten
  • Vespa V50
