wie baue ich die vorderradabdeckung aus?
  • DarkRider
  • July 19, 2007 at 00:33
  • DarkRider
    PX 200 E
    kann mir einer sagen, wie ich den kotflügel vorne abbauen kann? hab rad, dämpfer, die 3 schrauben schon alles weggemacht, aber ich krieg ihn ed weg! es sieht so aus, als müsst ich dazu die gabel ausbauen, stimmt das?
    vespa px 200 e glaub bj: 80
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 19, 2007 at 00:36
    bei der smallframe definitiv ja,
    oder abschneiden
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 19, 2007 at 00:37
    falsche kategorie . damit musste nach largeframe
    ESC # 582
  • ChinEnte
    Schwieberdingen
    Cosa 200 '91
    • July 19, 2007 at 01:02
    ich hab ne cosa und die px und cosa sind sich ja sehr ähnlich...
    kurz ja du musst die gaben ausbauen um die abdeckung weg zu bekommen... (bei der cosa muss man da zusätlich noch die halte klammern vom bremsschlauch innen losmachen. Fällt bei dir aber weg weil du keine hyd. bremse hast)
  • DarkRider
    PX 200 E
    • July 19, 2007 at 17:02
    ocha...und wie bau ich die gabel aus? ich mein, muss ich jetzt gaszug und des ganze zeug da vom lenker alles abbauen?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 19, 2007 at 17:10
    eigentlich nicht...
    .von unten am lenkkopf die schrauben lösen
    .abdeckung abnehmen, tacho abnehmen
    .dann die schraube hinten am lenker (glaube sw13) lösen und den lenkkopf nach oben abziehen(vorsichtig) und dann nach vorne oder hinten klappen
    .am besten in ein tuch wickeln, um den lack nicht zu zerkratzen
    .die mutter am lenkholm lösen und abnehmen, wenn kein spezialschlüssel zur hand ist gehts auch mit nem hammer und schraubenzieher/dorn
    .schale und lager rausnehmen
    .gabel nach unten rausziehen
    einbau in umgekehrter reihenfolge
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
    • July 19, 2007 at 17:12
    Original von pola
    Schonender geht das mit einer WaPuZa.
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 19, 2007 at 17:13
    weichei :D
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DarkRider
    PX 200 E
    • July 21, 2007 at 23:54
    muss ich sonst noch iwas wegbauen? bremsleitung?
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • July 22, 2007 at 10:01
    na das siehste doch dann selbst wennde die gabel in der hand hast...
    tachowelle und vorderer bremszug gehen durch den holm, wäre von daher schon sinnvoll den bremszug vom hebel auszuhängen um die gabel rauszuziehen.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • DarkRider
    PX 200 E
    • July 23, 2007 at 02:53
    das ist es ja gerade....es sieht so aus, als wenn ich den zug oben am lenker aushänge, dass ich den nie wieder reinkriege...und ja die kleine schraube am unteren teil vom rechten griff hab ich auch gelöst...bringt es was, wenn ich den zug unten iwi aushänge??
    • July 23, 2007 at 08:00
    Du löst zuerst die Rändelmutter des Bremszuges unten an der Gabel.
    Nachdem du den Bremshebel vom Lenker gelöst hast, hängst du den Zug aus dem Hebel aus. Dann kannst du den Zug komplett aus der rechten Lenkerhälfte ziehen, so dass er senkrecht aus der Lenksäule ragt.
    Wenn der Lenker abgenommen ist und die Befestigungsschrauben der Lenksäule gelöst sind, kannst du die Lenksäule ganz einfach nach unten aus dem Rahmen ziehen.
    Das ist wirklich keine komplizierte Angelegenheit.
