50 N: Wie bekomme ich nach Ausbau der LEnkstange den Kotflügel runter, ohne ihn zu verbiegen
  • snoogle
  • May 30, 2009 at 09:21
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Ich will bei meiner 50 N Spezial den Kotflügel ausbeulen und neu lackieren. Lenkstange habe ich ausgebaut. Alle Lager fein säuberlich zur seite gelegt. Ich bekomme allerdings nicht den Kotflügel runter. Es scheitert an der unteren Lagerschale (oder wie man das Ding nennt). Die ist ca. 2mm zu breit, auch wenn man versucht den Kotflügel zu drehen oder in verschiedenen Winkeln über das Ding zu ziehen. Demontage dieser Lagerschale geht nicht, weil die an das Lenkrohr gepunktet ist.
    Gibt's da evtl. einen Trick?
  • Acid
    Solingen
    V50N Special V5B1T
    • May 30, 2009 at 10:01
    da gibts keinen trick und der passt auch da drüber. musst du bisken schräg drüber und bisschen fummeln halt. aber da brauchst du auf jedenfall keine gewalt. der passt so da drüber irgendwie
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • May 30, 2009 at 14:15
    Würde meinem Vorredner beipflichten, die Vespaleute habes es ja auch drauf bekommen, denn ich glaube nicht das in der Montage noch geschweißt wurde.
    klaus
    • May 30, 2009 at 20:57
    es gibt kotflügel die nicht so ohne einfach runter gehen. nimm den weg der geringsten zerstörung und schlag den großen ring unten an einer seite platt. der lagersitz geht meistens ohne zerstörung mittels hammer und schlitzschraubenzieher herunter.
  • oliam
    hamburg
    v50 spezial V5B3T
    • May 30, 2009 at 21:15
    das gleiche hatte ich auch.
    der lagersitz des lenklagers ist nur "aufgeschoben" quasi auf die lenkstange. einfach den ring nach oben mit hammer und schraubenzieher gleichmäßig immer ringsrum nach oben von der stange runterkloppen. dann ist der weg frei. geht wunderbar.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • May 30, 2009 at 21:54
    und wenn die Staubkappe des Lagers dabei kaputt geht... kein Problem... haben wir einzeln da...(3,80)
    Rita
