Auspuffschraube abgebrochen: beim Ausbohren Bohrer ebenfalls abgebrochen.
  • vespapaulianer
  • May 31, 2009 at 19:25
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    Moin!
    Bei einem erworbenen Motor war die Auspuffschraube unten an der Traverse abgebrochen. Rausschlagen ging trotz WD40 und Hitze nicht.
    Nun habe ich heute versucht, ihn auszubohren. Der scheiß 4mm Bohrer ist abgebrochen und steckt bombenfest drinnen.
    Benutzt habe ich einen sauteuren cobaldgehärteten industrietauglichen Metallbohrer für gehärteten Stahl und Eisen.
    Schön langsam von beiden Seiten mit nem 4mm und viel silikonfreiem Öl angefangen bei niedrigen Drehzahlen und vielen Pausen. Als ich fast durch war, ist der Bohrer abgebrochen und steckt bombenfest. Danach habe ich mit nem 6,5mm und nem 9,5mm Bohrer versucht, nachzulegen. Bei Erreichen der abgebrochenen Bohrspitze geht jetzt gar nichts mehr :censored: .
    Hat jemand ne grandiose Idee, wie ich das retten kann? Den Block würd ich gerne fahren.
    Vielen Dank für eure Vorschläge im Voraus und Grüße aus Hamburg!
      • 222.7 kB
      • 1,280 × 960
      • 910
      • 248.37 kB
      • 1,280 × 960
      • 756
      • 171.82 kB
      • 1,280 × 960
      • 427
    Hessisch by nature
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • May 31, 2009 at 21:02
    der örtliche Werkstattfritze hat bestimmt ne Presse, dort einspannen und mit einem Bolzen auf die Schraube aufsetzen, den Rest macht die Presse.
    Alternativ kann man das auch mit einer Schraubzwinge versuchen, aber da ist natürlich nicht die Kraft dahinter wie bei einer Presse
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • May 31, 2009 at 21:09
    Moin
    Hatte das Problem auch mal, nur ohne Bohrer drin. Tja, da half halt nur rohe Gewalt. Den Motor eingespannt und dann mit einem Durchschlag drauf, bis er auf einmal kam.....
    Grüße von der Küste
    Holger
  • vespapaulianer
    Lautertal
    Naja, von der Schraube ist ja nunmal nicht mehr so viel übrig nach meinen Bohraktivitäten. Funktioniert das mit der Presse trotzdem?
    Hessisch by nature
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 1, 2009 at 10:11
    Als letzte verzweifelte Lösung...entspannen
    D.h. der Länge nach schlitzen ,klappt immer ;)
    Hält später trotzdem ohne Probs die Schraube.
    Weapons of Mass Destruction
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • June 1, 2009 at 10:46
    So wie auf dem Foto mit Flex oder Eisensäge, da keine Flex zur Hand?
      • 130.2 kB
      • 1,280 × 960
      • 339
    Hessisch by nature
  • Vechs
    • June 1, 2009 at 12:06
    bevor du schlitzt lieber nochmal ne Nacht in WD40 baden und versuchen das Ding zu pressen. Wenn die den Anfang der Schraube einigermaßen gerade hast, dann hast du da schon ne gute Fläche zum pressen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 1, 2009 at 14:58
    Yep der Länge nach mit ner Flex.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • June 1, 2009 at 18:45
    @ Fettkimme et al: Danke für eure Tipps!
    Ich denke, ich werde mal gucken, ob ichs vorm Urlaub morgen oder übermorgen zum Motoreninnstandsetzer um die Ecke schaffe und den frage, was der dafür haben will, das Ding da rauszupressen/-bohren.
    Hessisch by nature
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 1, 2009 at 22:25
    Sonst bring´ das Teil vorbei...
    Kai hat ne fette Presse in der Firma... Das machen wir ganz locker in Deinem Urlaub :whistling:
  • vespapaulianer
    Lautertal
    • June 2, 2009 at 08:47
    arne: hast pn
    Hessisch by nature
  • Vespa Auspuff
