Bremse fest
  • Vespa/Bug
  • April 23, 2006 at 22:35
  • Vespa/Bug
    Münster
    PK 50 XL
    Hallo zusammen.
    Habe jetzt ne Vespa Pk 50 XL. Mein problem ist jetzt aber die Fußbremse ist fest. Also wenn ich das Pedal trete dann bremst er, aber es kommt nicht wieder hoch. Wie kann ich das Ding ausbauen? Schrauben sind los.
    bin um jeden tip dankbar.
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 23, 2006 at 22:48
    würde sagen entweder sind deine züge verrostet oder die feder ist kaputt
    also wenn du das hinterrad mit trommel runtermachst
    des geht indem du die mutter in der mitte der rates unter dem plastikdeckel aufmachst und ausbaust dann siehst du die beiden bremsbacken die müssen mit einer feder verbunden sein wenn die weck ist must du dir ne neue besorgen oder kannst auch erst mal versuchen deinen zug zu schmiren einfach öl rengeben und paar mal tretten
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 08:58
    kommt oft von dreck zwischem dem bremshebelscharnier
    ausbaun und mit bremsenreiniger reinigen
  • Stimmt das Baujahr?
    • pinupgirl
    • November 14, 2017 at 19:01
  • Gelöst: Schaltdraht XL2 im Schraubnippel fest
    • July 30, 2017 at 13:59
  • PK 50 XL 2 Vorderbremse ruckelt und eiert
    • schaltklaue
    • July 6, 2017 at 20:44
  • Eine VN2 will auch auf die Straße
    • 125vnb6
    • February 22, 2016 at 18:49
  • Hilfe bei PK50XL benötigt in HH:-(
    • KleemusHH
    • April 23, 2017 at 17:28
  • V50 spezial O Lack retten / Rost / oder doch weiterverkaufen ?
    • SirKai
    • March 15, 2017 at 08:15
  • Vespa Bremse
