Falschluft - was ist das?
  • Vespisto
  • April 23, 2006 at 23:16
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    ich les immer wieder in verschiedenen Threads was von wegen "Falschluft", hab aber ehrlich gesagt keinen blassen was das sein soll, und was passiert wenn er das tut.
    Wie kann man das diagnostizieren und beheben?
    Grüße aus RV - Max
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 23, 2006 at 23:41
    das ist wenn der vergaser nicht dicht sitzt und hinter dem vergaser luft angesaugt wird dadurch steigt die drehzahl ohne gas zu geben
    das ist falschluft und so erkennt man des auch und dagegen hilft gutes abdichten
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 24, 2006 at 08:51
    in erster linie kommt das von der faulheit der werkstätten bei der ersten inspektion
    dann müssten alle schrauben nachgezogen werden
    beim motor recht umständlich,da dazu ja die lima raus muss
    also bleibts wies ist
    mit der zeit pergamentiern die papierdichtungen,auch mitbedingt durch den sauren regen und die undichtigkeit beginnt
  • magic_u
    K-
    • April 27, 2006 at 17:35
    Eine für Falschluft sehr anfällige Stelle sind auch die Simmerringe. Wenn es zB hinter der Lima feucht ist(bei deinem Roller natürlich) dann ists meistens der Wellendichtring, der dahintzer sitzt. Um zu testen, ob die wirklich dicht sind kannst Du auch die Luftballonmethode probieren.
  • Vespisto
    Ravensburg
    PK 50 XL2
    • April 27, 2006 at 18:13
    jupp - das mit dem luftballon hab ich schon gehört, bisher war ich aber leider zu faul :rolleyes:
    ich denk ich werd den motor eh mal komplett abdichten...
    thx, max
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 27, 2006 at 19:16
    drehst die getriebeöleinfüllschraube raus
    drehsts polrad,bis der kolben im ut steht
    kerze eingeschraubt lassen
    hälst ne brennende kerze dicht ans öleinfülloch
    schiebst nen prallgepusteten luftballon übers auspuffendrohr
    flackert die kerze,is der simmerring undicht
  • Empfehlung PK 50 XL1 Oder XL2
    • Vespa1990
    • December 12, 2017 at 13:39
  • Erste Vespa - Kaufberatung
    • Rica.s
    • October 25, 2017 at 13:01
  • PK 50 XL: Springt mit Choke an - beim Gas geben bleibt die Drehzahl oben - Falschluft?
    • Daniel03031983
    • July 3, 2017 at 18:44
  • Vespa Gtr dreht extrem hoch und schaltet nicht!
    • MintyMinty
    • May 11, 2017 at 20:20
  • PK 50 XL als erste Vespa bzw es wurde doch eine V 50 Special
    • great_smoothy
    • May 4, 2017 at 07:11
  • Vespa Falschluft
