ich hab seit ein paar Tagen eine PK 50 Baujahr zwischen 1985-90, ohne original Papiere. Sie hat lange gestanden, bzw. wurde von einer älteren Dame bewegt. Da sie überhaupt keine Leistung brachte habe ich Zündkerze und Luftfilter erneuert und den Vergaser laut Forumsanleitung neu eingestellt. Nun läuft sie auf gerader Strecke laut Tacho 50km/h nur am Berg geht sie auf unter 30km/h. Ist dieser Leistungseinbruch normal oder woran kann das liegen?
So nach Testfahrt etwas genauere Angaben!
Auf Geraden oder bei leichtem Gefälle im 4ter Gang 45-50km/h
Leichte Steigung 3ter Gang 30-32km/h
5% Steigung 2ter Gang 20km/h
8% Steigung und mehr im ersten Gang
Eine ausführliche Vorstellung von mir und der Vespa gibt es sobald sie richtig läuft.
 Auch mit 2kw sollte zumindest in den unteren Gängen etwas mehr kommen.
