Pk 50 XL säuft ab
  • Udigudi
  • July 23, 2007 at 18:07
  • Udigudi
    pk 50 xl
    Erstmal was zu meiner Maschine.
    Hab die Vespa nach einem Cocktailabend von ner Freundin bekommen.
    Stand dort 10 Jahre im Schuppen...tank halb voll!
    Etwas Rost, aber wen störts...
    Doch so richtig zum Laufen gebracht habe ich sie noch nicht... Rekord waren ca. 500m (3Minuten)^^
    Anfangs wollte sie gar nicht aber nachdem ich den völlig verrosteten Benzintank und den Vergaser entrostet bzw. gereinigt habe sprang sie zumindest an. Zünkerze ist zwar nicht neu, aber funkt.
    Problem ist auf den Punikt gebracht:
    Nach 100mal kicken läuft sie und geht nach einiger Zeit wieder aus... Minuten... manchmal springt sie nach einem Kick wieder an... aber meistens dauerts denn wieder seine Zeit.
    Mein rechter Fuß ist schon ganz kaputt! Hatte den Verdacht dass der Tank bzw. das Ventil noch nicht ganz sauber ist und habe nun provisorisch nen Trichter angebracht...
    ...das Selbe.
    Verdacht zu viel Sprit? Denn er geht selbst dann aus, wenn ich voll Gas gebe!
    Bitte um baldige Hilfe...
    Einmal editiert, zuletzt von Udigudi (July 23, 2007 at 19:53)
  • SoGod
    Braunschweig
    PK 50 XL1 '88
    • July 23, 2007 at 18:11
    Zündkerzenwechsel sit im zweifelsfall schonmal immer ne gute Idee. Kostet 2 oder 3 Euro und wenn's was bringt freust du dich. ;)
    Ansonsten Vergaser auf Grundeinstellung, d.h. Gemischschraube ganz rein, dann 1,5 Umdrehungen raus.
    Ich bin immer optimistisch, sogar meine Blutgruppe ist positiv.
  • Udigudi
    pk 50 xl
    • July 23, 2007 at 18:12
    hab auch grad an die Gemischeinstellschraube gedacht...
    Danke für die schnelle Antwort!
  • Udigudi
    pk 50 xl
    • July 23, 2007 at 19:00
    Kinder, das war grad die längste Tour, die ich bisher mit ihr gemacht habe... ist mir jedoch trotzdem 2 mal ausgegangen und ich musste wie bekloppt kicken, damit sie wieder anspringt. War immer kurz davor zu kommen ;)
    Was kann ich machen, damit sie besser anspringt? ... Vespa tut sich manchmal noch etwas schwer...
    3 Mal editiert, zuletzt von Udigudi (July 23, 2007 at 19:54)
    • July 23, 2007 at 20:40
    Im Vergaser ist ein Siebchen drin (direkt am Schlauchanschluss). Mach das mal sauber. Und erneuer den Sprit, und sieh zu das der Rost aus dem Tank verschwindet, sonst ist die ganze Arbeit für Nüsse!
  • Udigudi
    pk 50 xl
    • July 23, 2007 at 23:43
    Alles schon gemacht... laufen tut sie jetzt...
    Einmal editiert, zuletzt von Udigudi (July 23, 2007 at 23:48)
  • Udigudi
    pk 50 xl
    • July 23, 2007 at 23:47
    Hatte nochmal am Standgas gespielt. Geht jetzt auch nicht mehr aus! Dreht nur etwas hoch (wenn ich das Standgas runterdrehe geht sie aus!)
    ...brauch immernoch zu lange um anzuspringen!
    Ideen und Anregungen?
    Einmal editiert, zuletzt von Udigudi (July 23, 2007 at 23:49)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 24, 2007 at 11:14
    Hallo;
    hier noch einmal die Einstellug des Vergasers.
    Vergaser einstellen
    sollte man möglichst bei mittlerem Luftdruck machen
    zuerst den Motor richtig warm fahren.
    Die Vespa so hinstellen, dass fast der Betriebszustand entsteht
    Wenn das Vorderrad Abstand zum Boden hat, etwas unter das Hinterrad legen.
    Die seitliche Luftschraube sachte bis zum Anschlag hinein drehen.
    Diese dann ca. 3 Umdrehungen wieder heraus drehen.
    Dann den Motor starten.
    Mit der oberen Gasschieber Anschlagschraube die niedrigste Drehzahl einstellen.
    Die seitliche Luftschraube SEHR LANGSAM hinein drehen,
    bis die höchste Drehzahl erreicht ist,
    dann die Luftschraube 1/4-tel Umdrehung wieder heraus drehen.
    fertig
    und zum Schluss das Standgas mit der Anschlagschraube fein justieren.
    Einmal editiert, zuletzt von kasonova (July 24, 2007 at 11:15)
  • Vespa läuft nur mit halb gezogenem Choke rund (und das auch nur ein bis zwei Minuten)
    • sebimitdervespa
    • June 3, 2017 at 21:48
  • PK 50 XL Automatik VA5 2T (Aktueller Stand - Läuft sehr fett, beim Gas geben Absaufen)
    • Dr. Zweitakt
    • June 30, 2017 at 12:32
  • Vespa PK 50
