Primär oder Pinascoritzel?
  • Adageddon
  • June 7, 2009 at 22:52
  • Adageddon
    Bonn
    Pk 50 XL
    Hey Leute,
    Habe in meiner PK XL nen 75DR verbaut + Hauptdüse!! (sonst alles Ori. vmax: 60)
    Nun wollte ich so an die 70-75 ran! (Ohne den Zylinder zu wechseln)
    Soll ich nun ein Pinascoritzel draufmachen oder das Primär ändern ?? (Und wenn welches Primär ?? 3.00 ??)
    Zu dem werde ich mir auch noch einen Sito Plus zu legen!
    Also die eigentliche Frage: Primär oder Pinasco ??
    Vielen Dank Gruß Adrian
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 7, 2009 at 22:59
    für die 70 reicht das Pinasco Ritzel aus. Wenn du drüber willst musst du den Motor ausbauen und den Motor auseinander bauen und eine andere Primär einbauen.
    Christian
  • Basjoe
    Dietzenbach
    so langsam zu viele
    • June 7, 2009 at 23:04
    Hi
    die SuFu hilft dir da echt weiter.
    aber ums kurz zu machen, echte 70-75 km/h schaffst du mit dem pinasco in verbindung 75dr auf keinen fall.
    entweder 75 raching/formula + ordentlicher pott mit pinasco oder deinen jetzigen und ne 3.72 übersetzung.
    mfg basjoe
  • Adageddon
    Bonn
    Pk 50 XL
    • June 7, 2009 at 23:07
    ja guuut...aber "Vespa-Tacho-70" sind doch drin mit pinasco oder ?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 7, 2009 at 23:12
    aslo jedes tacho lügt auf seine Weise. :D
    Aber bei mir waren mit einem 16.16 Vergaser einem Polini Puff und dem 75 D.R. und dem Pinasco Ritzel sind 69 km/h (GPS) drinne.
    Im Ernst :-6
    Gruß yohman-)
    Christian
    Einmal editiert, zuletzt von Vespa_PK50S (June 7, 2009 at 23:28)
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    Südliches Oberbayern
    • June 9, 2009 at 16:01
    gestern beim kumpel verbaut:
    75 dr formula
    16/15 gaser mit 72 HD
    pinasco ritzel
    sito plus
    vmax (vespa tacho) --> zwischen 70 und 75 (die letzten 5 zieht er dann nicht mehr recht toll, aber von 50 auf 70 ist echt super durchzug!)
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Paichi
    Augsburg
    • June 9, 2009 at 17:12
    75 dr formula
    pinasco ritzel
    sito plus
    Bei was für ner Standartübersetzung?
    Hab jetzt in meine XL testweise das Pinasco rein, Vmax ist um ~5km/h angestiegen... meine Originalübersetzung ist aber wohlgemerkt 4,60.
  • HansOlo
    Cpt. Totalausfall
    • June 9, 2009 at 19:15
    die ganz normale standart 4 gang xl2 übersetzung (keine ahnung was die hat :D )
    also nicht die kat (aber des sollt doch eh wurscht sein, weil die sich ja nur dadurch bei der kat weiter verkürzt, weil da ein 14er ritzel drin ist anstatt nem 15er... mit dem 16er sind se ja gleich... nur dass die kat eben mehr km/h gutgemacht hat...)
    gebracht hats nur durchzug und eben 5 km/h (also der 75er satz hat das gebracht, den rest hatte ich ja schon vorher mal reingebaut...)
    weil die vorher mit windschatten und paar kilometern anlauf ja auch schon auf 70 Vespatacho hochgezogen hat.. jetzt gehts halt in paar metern :D
    INN-TEAM
    Sektion Rosenheim
  • Vespa Primär
  • Pinasco
