  3. Vespa Elektrik
E-Starter "Klickt" nur beim betätigen und dreht den Motor nicht an!
  • leducati
  • June 10, 2009 at 12:57
  • leducati
    Münsterland
    Vespa PK 50 Baujahr 1989
    bei meiner PK 50 funktioniert der E-starter nicht:
    Habe die Batterie voll aufgeladen, beim betätigen des Startknopfes + Ziehen der Kupplung (sicherung) klickt der E Starter Motor nur, hört sich so an als wenn den Motor nicht angedreht bekommt. Kann mir jemand tipps geben was ich tun soll?
    Vielen Dank!
    gruß
    peter
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 10, 2009 at 13:22
    Schau mal ob der Anlasser an Masse anliegt. Da sollte ein schwarzes Kabel irgendwo an die Karosse gehen.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • June 10, 2009 at 13:32
    ja genau schau mal nach der masse und klopf mal beim anlassen mit dem hammer zart dagegen kann sein das der anlasser hängt,wäre besser wenn dir jemand zur hand geht.oder kick sie an wenn der motor an ist drückst du kurz den knopf des e-starters das er kurz mitläuft aber nur kurz wenn er hängen sollte wird er sich dann lösen.hört sich wie in rasseln an.
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 10, 2009 at 14:02
    Wenn Du Glück hast, ist's nur der Anlasser der hängt (Hammer-Tipp, siehe oben). Wenn Du Pech hast, ist der Motor fest (Kolben/Zylinder/Kurbelwelle). Läuft die Vespe denn noch, wenn Du sie anschiebst? Wenn ja, dann kannst Du Deine Bemühungen auf den Anlasser und dessen Stromversorgung konzentrieren.
    Viel Glück,
    Automatix
  • Maxi66
    vespahassender Kernassi
    • June 10, 2009 at 16:21
    Vielleicht ist auch nur die Batterie leer??
    Wenn die Vespa noch anständig hupt und das auch länger als 5 Sekunden kannst du die Batterie aber schonmal ausschließen..
    Maximilian
  • Automatix
    • June 10, 2009 at 17:25
    Vielen Dank!
    gruß
    peter
    Maxi66: Wenn das was Peter schreibt tatsächlich stimmt, dann ist die Alternative mit der Batterie als Problempunkt doch auszuschließen, nicht wahr? Hätte er das Fettgedruckte (siehe oben) nicht geschrieben, wäre mir nämlich genau der gleiche Gedanken in die Tastatur geflossen. :gamer:
    Beste Grüße,
    Automatix
    PS: Die Frage ist aber generell erlaubt. Wie hast Du festgestellt, dass die Batterie voll geladen ist, Peter?
  • Maxi66
    • June 10, 2009 at 17:27
    :whistling::whistling::whistling: Ich hab den Text vorhin nur schnell mal überflogen...
    Maximilian
  • Vespa Motor
Zitat speichern
