richtige vergaser düse??
  • Ferry
  • June 11, 2009 at 21:47
  • Ferry
    Esslingen
    pk50xl
    Servus an alle Vespa Jungs und Mädels
    Habe meiner pk 50 xl einen neuen 75 polini Satz und einer polini Abgasanlage zugelegt.
    Jetzt stelle ich mir aber die Frage was für eine Bedüsung ich brauche das dies alles auch richtig funktioniert
    Fahre gerade einen 16 15 Vergaser mit 65 Hauptdüse
    Auf wie viel müsste ich die Düse hochschrauben im netz stehen nur ca. angaben wie zwischen 70 -75
    Sollte oder müsste ich auch die Nebendüsen Tauschen
    Vielen dank für eure Antworten :-7
  • Thale
    Landshut
    Vespa 50 R
    • June 11, 2009 at 21:52
    ich fahr grad den dr75 is ziemlich gleich jedoch einen 16.16er vergaser aber im groben ist das ziemlich gleich und die 70HD die ich grad fahre is zu mager. Ich probier demnächst die 75er aus. Hoff ich konnte dir helfen
    Suche neuen bzw. neuwertigen Stoßdämper hinten v50
  • Ferry
    Esslingen
    pk50xl
    • June 11, 2009 at 22:11
    danke dir thale aber genau das wollte ich vermeiden mit der düse dann schraub ich mir morgen gleich mal eine 75 hp an und dreh ne runde
    • June 11, 2009 at 22:26
    Die Hauptdüse sollte zwischen 70 - und 75 liegen , immer in abhängigkeit von vergasergröße zum Zylinder . Es komt auch immer drauf an welcher Auspuff und Luftfilter gefahren wird . Sind alles Faktoren die eine Rolle spielen . Fakt ist das ebenfalls die Zündkerze dem jeweiligen Zylinder angepasst werden sollte , sie sollte stets rehbraun sein . Zu guter letzt spiel eine gut eingestellte zündung ebenfalls eine große Rolle .
    Also kann man nie genau sagen zb. nimm ne 70er Hauptdüse ...
    Einfach testen ...
    Soviel dazu ...
  • Japan PK 50a V5P2T Motor stark versifft und startet nicht
    • klosk
    • October 13, 2017 at 07:39
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • PK50 XL2 Leerlaufgemisch einstellen
    • toxy
    • July 3, 2017 at 20:22
  • PK50s nach Zerlegung - Kein Standgas ohne Choke
    • Jochen80
    • June 2, 2017 at 13:15
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • PK XL 50 Automatik (Plurimatic), Motor dreht hoch
    • mikesch
    • December 31, 2016 at 15:16
  • Vespa Vergaser
