V50 Special Standgas funktioniert nur mit gezogenem Choke
  • zilla
  • June 12, 2009 at 13:26
  • zilla
    8", 9" und 10"
    ich hab jetzt zwei ultraschallgereinigte und auf Standardeinstellung gedrehte SHB16.16 Vergaser ausprobiert (den einen hab ich sogar komplett neu bedüst, neue Chokedüse, neue Hauptdüse 72, neue Leerlaufdüse 42), aber gebrachts hat nix. Die Kiste geht im Stand einfach immer aus, sonst fährt sie problemlos. Zieh ich den Choke n bisschen, läuft sie auch im Standgas ruhig. Aber das sollte ja kein Dauerzustand sein. Ne 48er Leerlaufdüse hat auch keine Veränderung gebracht. Woran kanns denn noch liegen??? Irgendwie kriegt sie ja im Stand zuviel Luft...
    Ach, Standgasschraube reindrehen hab ich selbstverständlich schon probiert. Bringt gar nix.
    Hab maln bisschen im Forum recherchiert, bei einem der das selbe Problem hatte lags an der falschen Dichtung zwischen Vergaser und Luftfilter. Er hat sie raus, dann liefs. Brachte bei mir aber auch keine Verbesserung.
    2 Mal editiert, zuletzt von zilla (June 12, 2009 at 13:48)
  • vespaceleste
    vespatrichter
    Westfalen
    Special bj 1980, v50 (125ccm) bj 1976, vnb bj 1963, p125x bj1979
    • June 13, 2009 at 00:01
    passiert dir das wenn sie kalt oder warm ist?
    wenns passiert wenn sie kalt ist ist das normal...dafür ist der choke ja da
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 13, 2009 at 00:04
    Ein Kilometer sollte ja eigentlich reichen oder?
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    Wenn es immer passiert dann zieht die Kiste eventuell irgendwo Falschluft. Der lange Kanal von Motor zu Vergaser ist oft dafür verantwortlich.
    Falls dort alles in Ordnung ist, überprüf mal deinen Zündzeitpunkt und den Unterbrecher. Dieser sollte nur 0.4mm öffnen. Kann sein das der verschlissen ist und dir deswegen im Stand die Kiste ausgeht.
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 15, 2009 at 14:50
    Der Unterbecher war auf 0,3. Hab ihn jetzt auf 0,4 gestellt, hat aber auch nix gebracht. Allerdings sieht der schon ziemlich abgenutzt aus, ich bestell gleich mal n Neuen.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 19, 2009 at 14:44
    Jetzt isn neuer Unterbrecher drin (0,4mm) und die Zündung is neu eingestellt, aber das Problem bleibt das selbe. Wenn der Choke nicht 2mm gezogen ist, geht sie im Stand aus. Ansosnten fährt sie einwandfrei.
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 19, 2009 at 14:52
    Was kanns noch sein? Falschluft ja wohl eher nicht, da müsste sie im Standgas doch eher hochdrehen.
    • June 19, 2009 at 22:38
    ggf standgas zu fett?
    nebendüse? welche ist verbaut?
    hauptdüse? welche ist verbaut?
    zylinder? welcher ist verbaut?
    versager? welcher ist verbaut?
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 21, 2009 at 13:46
    Nebendüse: 48 (davor hatte ich ne 42er drin, war aber dasselbe, dreh trotzdem nochmal ne 40er rein)
    Hauptdüse: 72
    Zylinder: DR 50
    Vergaser: SHB 16.16
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 21, 2009 at 16:52
    Ne, die 42er bringt nach wie vor keine Besserung. Ich geb auf, bleibt der Choke halt immer n bisschen gezogen oder man spielt im Stand mitm Gas – gibts schlimmeres.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • June 21, 2009 at 20:41
    vielleicht die HD etwas zu gross --> klick
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • zilla
    8", 9" und 10"
    • June 22, 2009 at 19:13
    Ne, die HD kommt beim Standgas doch eigentlich gar nicht zum Einsatz.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 22, 2009 at 22:14
    stimmt, denkfehler... kam mir nur sehr groß vor...
  • Choke
  • Vespa V50
  • Vespa Standgas
Zitat speichern
