Sprint springt nach Fehlzündungen nicht mehr an!
  • Sprint_1967
  • June 13, 2009 at 20:20
  • Sprint_1967
    Sprint 125
    Liebe Vespa - Freunde,
    war heute mit meiner Vespa Sprint unterwegs. Sie machte dann auf einmal Fehlzündungen (schoss aus dem Auspuff) nahm kein Gas mehr an und ging schließlich aus... und nicht mehr an. Auch nicht mit einer neuen Zündkerze. Die lezten 50km stotterte sie bei Vollgas ab und zu, nahm dann jedoch zwischendurch das Gas wieder an und drehte sauber aus. Was kann hier der Fehler sein?
    Vielen dank schon mal :)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 13, 2009 at 22:46
    Fehlzündungen sind normalerweise Sache der Zündung.Polrad auf festen Sitz und ZZP prüfen.Glaub die Sprint hat noch den Unterbrecherkontakt drin,da mal schauen ob der nicht hinüber ist.
  • Paichi
    Augsburg
    • July 7, 2009 at 15:43
    Hatte das selbe Problem, Sprint hat bei 6V noch den Unterbrecher, richtig. Den sollte man auf die bekannten 0,4mm einstellen und den ZZP bei 22° abblitzen.
    Bei mir war Hauptursache ne Zündspule mit Wackelkontakt.
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • July 7, 2009 at 19:23
    So, wie das Problem beschrieben wird, wird es darauf hinauslaufen.
    Passfeder ist in die ewigen Vespajagdgründe eingegangen.
  • Vespa Zündung
  • Vespa Sprint
