Sprint springt nach Fehlzündungen nicht mehr an!
  • Liebe Vespa - Freunde,
    war heute mit meiner Vespa Sprint unterwegs. Sie machte dann auf einmal Fehlzündungen (schoss aus dem Auspuff) nahm kein Gas mehr an und ging schließlich aus... und nicht mehr an. Auch nicht mit einer neuen Zündkerze. Die lezten 50km stotterte sie bei Vollgas ab und zu, nahm dann jedoch zwischendurch das Gas wieder an und drehte sauber aus. Was kann hier der Fehler sein?
    Vielen dank schon mal :)
  • Fehlzündungen sind normalerweise Sache der Zündung.Polrad auf festen Sitz und [lexicon='ZZP',''][/lexicon] prüfen.Glaub die Sprint hat noch den Unterbrecherkontakt drin,da mal schauen ob der nicht hinüber ist.
  • Hatte das selbe Problem, Sprint hat bei 6V noch den Unterbrecher, richtig. Den sollte man auf die bekannten 0,4mm einstellen und den [lexicon='ZZP',''][/lexicon] bei 22° [lexicon='abblitzen',''][/lexicon].
    Bei mir war Hauptursache ne Zündspule mit Wackelkontakt.
