Leerlaufproblem
  • Rock51
  • July 26, 2007 at 23:59
  • Rock51
    Vespa 50 N
    Hallo Leute,
    Hab vorhin meinen überholten motor :D das erste mal gefahren...und hab noch probleme:
    Wenn ich fahre und zum beispiel im 3 Gang die Kuplung betätige....trennt zwar der gang aber Meine 50 N Dreht mit der gleichen motorumdrehung weiter ( was ziemlich nervend ist :()
    An was könnte das liegen?? oder was muss ich anders einstellen?ß
    also gruß
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 27, 2007 at 07:59
    VERGASER
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • July 27, 2007 at 08:52
    Original von Rock51
    Hallo Leute,
    also gruß
    Und wen Du zusätlich zum Kuplung betätigen noch das Gas zurücknimmst, und dann schaltest?
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • July 29, 2007 at 10:22
    Das mach ich ja : gas weg nehmen aber sie dreht einfach friede freude weiter!!??
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • July 29, 2007 at 12:15
    Hast Du was verändert? wenn nicht, nachsehen ob Ansaugstutzen fest und dicht, Vergaser richtig auf dem Stutzen, Kerze prüfen ob Gemisch zu mager.
    MfG
  • stadtler
    Primavera 125
    • July 29, 2007 at 22:13
    möglicherweise geht das Gasseil nicht ordentlich zurück (event. Bowdenzug kürzen), event. ist auch die Luftschraube verstellt würde aber eher auf das Problem mit dem Gasseil tippen, hatte auch schon mal das Problem.
    Grüße
    Peter
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 29, 2007 at 22:19
    die schließfeder im vergaser war ok?
    wenn die gebrochen ist wird der bowdenzug nicht zurückgezogen. und der schieber bleibt offen
    ESC # 582
  • Rock51
    Vespa 50 N
    • July 31, 2007 at 00:18
    Danke schonma für eure hilfe....der gaser is neu und den zug hab ich davor noch zurecht gemacht....hab aber vorhin beim öffnen des kupplungsdeckel festgestellt das der halbmondkeil der kuplung im arsch war... :( ..(ist).hab neuen rein aber das problem ist noch da.....hab dann doch noch die feder gechekt war aber alles ok....wenn ich normal fahre und ich vom gas gehe läst die drehzahl ja auch ab....nur wenn ich die kuplung zieh und natürlich davor vom gas gehe behällt der motor die drehzahl bei, mit der man gefahren ist??!!!! ?( ?( ?(
