Zylinder tuning pk50xl
  • timodimo
  • July 28, 2007 at 12:48
  • timodimo
    Haldenwang
    pk 50 XL bj. 1991
    Hallo, ich möchte meine Vespa Pk50Xl bj. 1991 tunen, ich habe vor mir einen 50cm³ polini tuning zylinder zu kaufen.
    link
    weiß jemand von euch:
    -ob ich den Standartvergaser behalten kann
    -ob ich eine andere Zündkerze brauche
    -ob ich auch guten anzug habe mit dem standart sito auspuff
    ich danke euch
    Einmal editiert, zuletzt von timodimo (July 28, 2007 at 12:49)
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • July 28, 2007 at 14:06
    kannst praktisch alles gleich lassen, allerdings frage ich mich was du dir von einem 50ccm tuning versrpichst- mehr leistung holst du damit nicht raus
    ESC # 582
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • July 28, 2007 at 14:10
    Original von dark_vespa
    Da irrst du dich, genau das erreicht er damit
    Musst nur die Hauptdüse anpassen und nen Sito minus , Polini left etc. Auspuff verbauen, oder deinen zumindest entdrosseln falls noch nicht geschehen.
    Kerze und Vergaser kannste so lassen
    2 Mal editiert, zuletzt von Roman Esco (July 28, 2007 at 14:14)
  • Kuhni Kühnast
    Pk 50 xl
    • July 28, 2007 at 14:52
    Gilt das dann eig. als legal oder is das schon rechtswidrig??? Weil ja theoretisch am Hubraum nichts gemacht wird...
    mfg kuhni
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • July 28, 2007 at 19:21
    also deine abe is dann erloschen,
    ich verbesser mich, deine vmax wird sich nicht sonderlich erhöhen, kann aber sein, dass du etwas besser von der stelle kommst..
    den größten teil wird aber die entdrosselung des sito bringen
    ESC # 582
    • July 29, 2007 at 00:50
    Also:
    Die ABE ist kristallklar im Eimer!
    Die Hauptdüse muß ein bisschen größer gewählt werden (etwa 68 ).
    Der Polini reagiert sehr gut auf den Polini Left Auspuff.
    Du wirst ein wenig schneller sein ( 58 statt 55 km/h) und spürbar besser aus dem Quark kommen! Allerdings würd' ich mir an deiner Stelle überlegen ob ein 75er Zylinder nicht mehr Sinn macht. Da ist die Beschleunigung schon deutlich besser, und auch am Hang macht der die bessere Figur. Außerdem kannst du dir den Sportpuff sparen und mußt auch nur Düse und Kerze ändern. Und am Ende ist beides gleich illegal!
  • timodimo
    Haldenwang
    pk 50 XL bj. 1991
    • July 29, 2007 at 18:23
    servus, könntest du mir vielleicht erklären wie
    die entdrosselung des Sitos funktoniert.
    -bringt das mehr beschleunigung oder entgeschwindigkeit
    habe ich dann einen hohen geräuschpegel
    danke
  • Vespa PK 50
  • Vespa Tuning
  • Vespa Zylinder
