Motor zusammen Kickstarter klemmt
  • Vespa_PK50S
  • June 15, 2009 at 14:14
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    als vorhin meine letzten Teile kamen machte ich mich sofot an das zusammenbauen des otors.
    Als der Motor noch gespalten war, griff das Kickstarter Ritzel in den ersten Gang ein. Es rutschte zwar zwischendurch durch aber es klappte.
    Als ich den Motor dann zusammen hatt und alle Schauben festgezogen hatte viel mir auf das der Kickstarter fest saß, es ließ sich nur sehr schwer bis garnicht drücken. Und das obwohl der Zylinder noch garnicht drauf saß.
    Ich hbae jetzt bestimmt schon 10mal den Motor wieder auf und zu gemacht aber immer das gleiche Phänomen er klemmt.
    Woran kann das liegen? Was muss man beim zusammen bauen beachten?
    Danke :thumbup:
    Christian
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 15, 2009 at 14:35
    Kontrollier mal die Kupplungsseite, ob sich da eventuell die hauptwelle samz Lager nach außen gedrückt hat.
    Das würde heißen, dass die Welle evtl. nicht in der Lagebuchse sitzt.
    Hatte ich letztens bei ner SF.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 14:40
    ja das Lager ist immer ein bißchen rausgerutscht wenn ich den Motor zusammen hatte. Ich werde jetzt ma die Bremsplatte als Gegenhalt draufschrauben und es nochmal versuchen. Noch mehr Ideen?
    Danke :thumbup:
    Christian
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 16:51
    Bremspallte draufgeschraubt jedoch trotzdem wobald der Motor zusammen ist sitzt der Kickstarter fest.
    Keiner eine Idee.
    Ich hab so eine Wut auf den Roller X(
    Danke :thumbup:
    Christian
    • June 15, 2009 at 17:08
    haste das Kickstarter zahnrad richtigrum verbaut ?
    So müssen die Hälften vorbereitet sein allerdings fehlt auf den bildern die Kurbelwelle und kickstarter segment sowie das Ritzel zum ankicken. Erst die Unterlegscheibe dann die Feder und dann das Kicksarterzahnrad . das Kickersegment muß links anliegen und hält so das kleine Zahnrad bei der montage mußte dann kurz den Kicker betätigen ...
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 17:13
    ja ist so verbaut. Kurz bevor ich den Deckel ganz schließe geht der Kicker auch noch. Doch sobald man die Schrauben festzieht sitzt er fesst.
    Der Kickstarter ist immer bewegt wenn der Keckel runtergeht. :D
    HAbe jetzt noch ein Problem jetzt lässt dich auch die KuWe nichtmehr drehen wenn der Motor zusammen ist.
    Ich glaube solänger ich rumtüftel so mehr gehr kaputt. :evil:
    Noch jemand eine Idee?
    Danke :thumbup:
    Christian
    • June 15, 2009 at 17:15
    Aber die Kurbelwelle haste richtig fest in die kleine gehäusehälfte verbaut und dreht sich auch ? oder ?
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 17:19
    ja sie sitzt fest drinnen. Und lääst sich auch drehen aber sobald ich die Kulu Seite draufsetze geht nix mehr.
    Ich hab echt kein Bock mehr. :cursing:
    Danke :thumbup:
    Christian
    • June 15, 2009 at 17:23
    Ruhe bewaren ... wird schon werden
    Einmal editiert, zuletzt von CARDOC2001 (June 15, 2009 at 17:36)
  • kalboflu
    Alter Knochen
    Weserbergland
    PX 210 Polini + Bobber
    • June 15, 2009 at 17:47
    Christian,
    pack alle Teile für die Montage auf deine Blechunterlage.
    Ich hole dich morgen um 9:00 Uhr ab und dann bauen wir das bei mir zusammen.
    Gruß Ulf
    Wenn eine Frau links blinkt heißt das noch lange nicht, dass sie auch rechts abbiegt!
    Hoffentlich wird das neue Jahr genauso beschissen wie das alte.
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 17:51
    das ist dochmal eine Idee.
    Danke :thumbup:
    Christian
  • Fishi
    keiner
    • June 15, 2009 at 17:59
    hast du noch die alte nebenwelle+hauptwelle drin?
    oder gebraucht gekauft?
    weil es kann sein dass du das gleich epech hattest wie ich und zb die nebenwelle aus ner spezial bekommen hast(ist größer). ich habs auch erst gemerkt als der motor höllisch ratterte!
    schau vorsichtshalber nochmal nach ;)
    => SUCHE BENUTZEN!!!
  • Vespa_PK50S
    Stadt Osnabrück
    VW Golf IV
    • June 15, 2009 at 18:14
    nein sind noch die Standart PK drin.
    Danke
    Christian
  • 85ccm DR Kolbenklemmer beim Einfahren
    • Flixpas
    • April 14, 2017 at 16:17
  • Vespa Motor
