Motor läuft nicht richtig
  • dunklberger
  • June 15, 2009 at 17:20
  • dunklberger
    50 Spezial
    Hallo Vespisti!
    Hab ein Problem mit meiner 50s Bj80 ;(
    Irgendwie dreht der Motor nicht mehr richtig, d.h. er springt zwar kalt wie warm mit dem ersten kick an und fährt auch mit voller leistung, nur kommt er ewig nicht mehr nach wegnahme des gases auf standgas, sondern dreht erst nach ca. ner minute langsam runter.
    wenn er standgas hat, dreht er konstant und schön wie ein uhrwerk.
    hab auch den vergaser schon zwei mal komplett gereinigt und auch wieder ordentlich montiert.
    geändert hats nichts. :S
    Hatte letzten sommer mit dem ding eine 800 km tour nach italien gemacht und die vespa lief und lief und lief und lief......
    was kann das problem sein??? falschluft? wenn ja, dann woher???? (vergaserdichtungen sind neu und der vergaser sitzt fest auf dem ansaugstutzen!)
    oder vielleicht der simmering?
    Vielen dank für Eure Hilfe!!! :thumbup: :thumbup:
    dunklberger
    P.S: Zündkerze is auch neu
  • dunklberger
    50 Spezial
    • June 18, 2009 at 14:27
    weiß denn niemand rat?
    • June 18, 2009 at 14:40
    Wenn Vergaserdichtungen schon neu sind inkl dem Filzring kannste den vergaser ja schon ausschließen . Dann könnte es Falschluft sein...Simmeringe wechseln
  • dunklberger
    50 Spezial
    • June 22, 2009 at 22:45
    danke cardoc für deine antwort. glaub ich mach mich echt an die simmeringe.
    im sommer muss sie wieder fit für die nächste italy tour sein. diesmal werdens 1000km :D
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • June 22, 2009 at 23:04
    Dreht der Motor nicht bei Falschluft immer hoch und bleibt auch hoch? Hier kommt der Motor ja wieder runter aber es dauert.
    Für mich hört sich das an wie zu mager eingestellter Vergaser. Versucht doch erstmal die Gemischschraube eine halbe bis eine Drehung rauszudrehen. Guckt mal die Kerze an, vielleicht läuft sie auch zu mager weil der Luftfilter verstopft ist.
    https://www.vespaonline.de/207302-aachen-anrollern-2012.html
    • June 22, 2009 at 23:11
    wenn der Luftfilter zu ist läuft sie zu fett und nicht zu mager !!!
  • ninesevensix
    Düsseldorf
    50N Special
    • June 23, 2009 at 03:20
    Ohja, es stimmt!
  • Motor läuft nicht mehr "rund" (PK50XL Bj.89)
    • Pk35753
    • September 2, 2017 at 18:33
  • Neu aufgebaute PK läuft nicht so richtig.
    • ed1272
    • June 29, 2017 at 16:56
  • Vespa v50 läuft nicht richtig
    • Onid90
    • April 17, 2017 at 00:52
  • Motor läuft nicht
    • Schnipp2035
    • May 20, 2017 at 22:07
  • PX200 Motorrevision
    • larry78
    • February 14, 2017 at 21:29
  • Vespa Motor
