Getriebeölmenge 250cm³ kann bei P 200 E nicht eingefüllt werden
  • vespabernd
  • July 29, 2007 at 11:43
  • vespabernd
    P 200 E
    Hallo, bei meiner Vespa P 200 E, Baujahr 1982, Motorkennung VDE,passt die übliche Getriebeölmenge von 250 ccm nicht rein. Trotz absolut gerade stehendem Roller läuft bei eingefüllten ca. 160 ccm das Öl aus der Einfüllschraube wieder raus. Kann es sein, dass dieser Motor eine andere Füllmenge hat oder was könnte die Ursache sein? Besten Dank für die Hilfe.
  • mono
    Letzte Instanz
    Artikel
    Neu-Ulm
    Vespa P80X
    VO Gruppenduscher
    • July 29, 2007 at 13:57
    Aus dem Offtopic verschoben!
    - William Butler Yeats
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • July 29, 2007 at 14:23
    Da gibt es 2 Möglichkeiten:
    Das alte Öl ist nicht ganz raus gelaufen.
    Der Roller steht schief.
    • July 30, 2007 at 01:20
    Um mal eben Rita zu zitieren:
    Das Öl wird zwar in 250ml-Gebinden verkauft, rein passen allerdings nur etwa 180ml. Wenn du also noch 'nen kleinen Rest drin hattest passt das schon!
