Lohnt es sich in einen Pinasco 213cm³ zu investieren?
  • lillo
  • June 16, 2009 at 17:06
  • lillo
    PX 200, v50
    Hey ho,
    hatte vor kurzem meine Inspektion und da hat der Meister gemeint das ich mit nem Pinasco besser weg kommen würde ohne weiteres Geld zu investieren.
    Habe gleich gefragt was ich alles brauche, seine Antwort war drauf: "nur das Pinasco Kit und ein bisschen geschick"
    An meiner Vespa ist alles original. Passt also meine Welle dazu (was hab ich eigentlich für eine)??? Zündung und Vergser einstellen, andere Kerze und fertig??
  • lillo
    PX 200, v50
    • June 16, 2009 at 18:39
    oder postet ein paar links wo ich wirklich schlauer werde, nicht immer dieses hin u her von wegen ich würde dir ein pollini empfehlen und so!!!
    taugt der was ja oder nein, was brauch i dazu??
    über links wär ich sehr glücklich und würde euch alle lieben
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 16, 2009 at 18:54
    Der 213er ist ein "etwas" besserer ori zylinder,der geht wohl erst nach entsprechender bearbeitung richtig gut
    Fahre ihn selber plug and play im gespannbetrieb,da geht er trotzdem besser als der ori.
    nur den kopf kannst du gleich in der schachtel lassen,der hat bei vollast plötzlich das klingeln angefangen und das war nicht in den griff zu kriegen.
    gravediggerkopf hat da geholfen
    Fazit.:für nen richtigen renner bedingt tauglich
    als sportlicher ersatz mit nem anderen kopf klatschen-)
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 16, 2009 at 19:34
    Und für Plug and Play is der Polini doch besser...... :D
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2009 at 20:02
    Diese Standartanfragen sind immer wieder .....[Blockierte Grafik: http://www.historik-forum.org/forum/images/smilies/lach.gif]
    Na klar taugt jeder Tuningzylinder was...für sich genommen
    Aber als erstes immer im Auge behalten du tunst einen alte Schule Zweitaktmotor mit statische physikalische Faktoren.
    Keine variable Zündung ,Drehschieber zwangssteuerung und keine Membransteuerung.
    Auspuffanlagen müßen auf die jeweilige Kombo (Gaser,Zylinder,Motorbearbeitung ) zugeschnitten sein.
    Trotzdem kann die Leistung nur über 4 Gänge abgegeben werden was ein relativ breites Drehzahlband von Nöten macht.
    Also ein Paket von Maßnahmen...so auf die Billige Zyli drauf und Juhhhuuu is eben nicht
    Jetzt die Frage an dich zurück WAS WILLST DU ?
    Ich nehme die Antwort mal voraus ...Etwas mehr ausdrehen und ein büschen mehr Druck unten.
    NA DENN 320 Steine auf den Tisch nochmal 35 fürn Digger Kopbearbeitung
    Welle lippen Ausgleichbohrung und ab geht er...
    Ja es lohnt sich bei bestimmten Zielvorstellungen.
    Weapons of Mass Destruction
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 20:16
    :thumbup: Ante mich würd nur noch die Aufschlüsselung der 320 Steine interessieren?
    Vegetarier essen meinem Essen das Essen weg!
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2009 at 20:23
    Hatte so Pi mal Daumen den Pinasco 213 Ladenpreis im Kop [Blockierte Grafik: http://www.historik-forum.org/forum/images/smilies/dance.gif]
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 16, 2009 at 20:35
    Ich fahr den seit 1500 km und bin zufrieden, wenn bloß das blöde Klingeln im Halblastbereich net wäre...
    der Digger meinte, der neue Pinascokopf wäre bei ner gelippten Welle vom Kaba schon okay, hast du nen Originalen 200er machen lassen? Und was für ein Setup fährst du damit?
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 20:54
    ;( War der net schon mal billiger 260 oder so?? Oder irre ich mich da?
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 16, 2009 at 21:03
    Wie geschrieben plug and play:kanäle nicht angeglichen,ori welle,ori puff nur vergaser oval.
    hd 128 rest ????
    bei mir hat er unter vollast immer wieder das klingeln gekriegt,aber nie gleich
    mal bei ner halben stunde feuer,mal beim gaswegnehmen,mal beim beschleunigen :+1
    Mit dem gravediggerkopf war dann schnell alles gut,musste nur vorheralles versuchte wieder wegbauen(t5 schieber,140hlkd,kodi etc)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2009 at 21:04
    260 is schon ne Weile her ....ich komm mir auch immer mehr Waldorf & Stadlermäßig vor :D
    [Blockierte Grafik: http://www.gwindi.com/images/POST178b.jpg]
  • joera 1946
    Lünen
    px200
    • June 16, 2009 at 21:05
    Hab einen im keller,aber noch nie montiert :-3
    aber wenn der malle oder der pinasco mal aufgibt dann............. :pump:
  • lillo
    PX 200, v50
    • June 16, 2009 at 21:08
    ich hab ne px da wo man "normalerweise nix dran machen darf" aber das ist mir ehrlich gesagt egal! deswegen aber natürlich auch nix aufregendes!
    bei mir ist alles original bzw wurde auf original zurück gebaschtelt. also kat raus (o-puff dran), anders bedüst und n loch im filter.
    das was ich ehrlich erreichen will ist keine endgeschwindigkeit und auch keine lautstärke, ich will nur das wenn ich jemanden hinten mitnehme der mehr als 50kg wiegt die dame nicht gleich in die knie geht! wenn ich alleine fahre die im drehzahlkeller a bissi mehr drehmoment hat. mehr nicht!
    deswegen war meine frage ob es sich überhaupt lohnt! wenn ihr jetzt aber sagt das es nur minimal was bringt und nicht der rede wert ist wenn ich den pinasco p&p dran mache mit vielleicht bisschen düsen ändern zündung einstellen... (halt die kleinigkeiten), dann lass ich es.
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 21:19
    Dann mach dir nen Polini drauf, ich würde behaupten, das du dann auch Damen über 50 kg mitnehmen kannst, und plug and play geht das gut mit neu bedüsen. Der Pinasco kann schon was behaupte ich aber nur gesteckt und unbearbeitet..........................
    Edith meint noch kost auch wesentlich weniger.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    Die Frage ist doch ob sich dann für Dich ein Polini nicht mehr lohnt. Klar, der Pinasco ist schon toll und wenn Du auch echte Touren fahren willst ist der Zylinder eine Option. Zum durch-die-Stadt-cruisen ist der Polini die bessere Wahl. Der kann aus Schachtel heraus eben deutlich mehr.
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 16, 2009 at 21:25
    Nimm den Polini,den mit 2Kolbenringe lass dir nen Kop von Digger machen,Gaser abdüsen und du hast das gefunden was du suchst.Bei der nächsten Motorrevision Einlaß ovalisieren-Überströme machen -gut is.Dann wirst du als nächstes den Auslaß breiter machen-30er Gaser drauf-Membranumbau-Stehbolzen freilegen-Langhubwelle vom Milch-Schoko-Mann.Und wenn du dann erst richtig süchtig bist,holst du dir nen Malle.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 16, 2009 at 21:30
    hd 128 rest ????
    Ich hab Ori Puff, ovalisierten 24er, gelippte Kabawelle. BE3 160, 125er HD, 52/140 ND mit Cosaluffi.
    An der Bedüsung liegts sicher net, da hab ich viel getestet.Das Klingeln habe ich immer erst, wenn er warm gefahren ist, im vierten Gang um die 80 km/h, egal ob ich Gas gebe weg nehme oder konstant fahre.Bei Vollgas ist es wieder weg. :wacko:
    bin an Pfingsten mit nem 90 kg Mann auf dem Beifahrersitz mit 80 km/h nen Berg hoch, den gings dann später mit 100 k/h wieder runter und das ist mir genug.Das war aber bevor ich etwas magerer bedüst habe.Wäre interessant das nochmal zu testen.
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 21:52
    Ne fettere ND schon probiert? Hört sich nach Telastbereich an.
    Edith hat gelesen, das du bedüsungstechnisch schon alles durch hast??
    Einmal editiert, zuletzt von kabaschoko (June 16, 2009 at 22:18)
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • June 16, 2009 at 22:36
    Um dann frustriert festzustellen das zwar mehr geht aber das Band sehr schmal ist.
    Was gerade beim durchziehen von 70 kmh Up im vierten ernüchternt sein kann
    Da müßen schon alle Register gezogen werden = statisches ....dynamisch machen [Blockierte Grafik: http://www.historik-forum.org/forum/images/smilies/07.gif]
  • kabaschoko
    Schwandorf Bayern
    Cosa 200, PX228
    • June 16, 2009 at 22:53
    Dann ist er aber schon infiziert, und kennt sich schon besser aus, und dann werden die anderen Hindernisse natürlich auch noch genommen! yohman-)
  • Pinasco
