Vergaser Link
  • ctrga
  • June 18, 2009 at 08:11
  • ctrga
    Hi,
    in Tips und Tricks war mal eine Super Anleitung mit der vorgehensweise zum ausbauen des Vergasers. Ich habe den Link gefunden doch die Anleitung nicht und Bilder sind auch keine mehr zu sehen.
    Weis jemand wo ich diese anleitung wieder bekomme...brauche sie dringend !!!
    Danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
    Wer in diesem Forum nicht das richtige Werkzeug findet, hat von Vespa's keine ahnung :-7
  • ctrga
    • June 18, 2009 at 08:45
    kann mir denn keiner helfen :(
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • ChriB
    Eschweiler
    V50 Special Bj.´77
    • June 18, 2009 at 08:51
    also nen Vergaser auseinander zu bauen und zu reinigen ist keine Kunst!! Dafür braucht man normalerweise keine Anleitung!! Lass dir Zeit und schau dir alles genau an!!
    Hier ist ein bißchen was beschrieben!!
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 18, 2009 at 10:07
    mach von jedem schritt, also von jeder schraube die du löst, ein bild mit dem handy. mach den versager sauber und dann am besten am selben/gleichen tag noch mit hilfe der bilder wieder zusammensetzen...schaffst du locker...sogar ich hab´s geschafft... :thumbup:
  • ctrga
    • June 18, 2009 at 10:17
    Ich werds versuchen...
    Die richtige Vergasereinstellung ist das diese hier:
    Vergaser einstellen
    sollt man möglichst bei mittlerem luftdruck machen
    zuerst den motor richtig warmfahrn
    vespa so hinstellen,dass fast betriebszustand entsteht
    also bei vorderradabstand zum boden was unters hinterrad legen
    seitliche luftschraube sacht bis anschlag eindrehn
    nun diese ca. 3 umdrehungen wieder rausdrehn
    motor starten
    mit der oberen gasschieberanschlagschraube allerniedrigste drehzahl einregeln
    nun die seitliche luftschraube SEHR LANGSAM hineindrehn,
    bis höchte drehzahl
    nun die luftschraube 1/4-tel umdrehung wieder rausdrehn
    fertig
    nun standgas mit der anschlagschraube feineinstellen
    ...habe ich hier im Forum gefunden super erklärt...!!!
    Ich habe gegoogeld und jeder schreibt eine andere einstellung...jetzt bin ich etwas verwirrt welche ich nehmen soll... :(
    Habt ihr schon erfahrung mit dieser oben genannte einstellung ?
    Sorry für diese fragen...bin NEU :(
    Gruss und danke
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • ctrga
    • June 18, 2009 at 13:51
    Ist die Vergaser einstellung bei PK50XL Automatik gleich mit der Schaltung ?
    Danke und Grüße
    Giuseppe:-6
  • Kosten einer Vespa-Komplett-Restauration
    • juny79
    • February 27, 2011 at 15:02
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Bei Vollgas -> Stottern -> Absterben
    • dannydevil
    • May 18, 2017 at 07:41
  • SI Vergaser einstellen - Mischrohr und HLKD
    • King Dingeling
    • June 9, 2017 at 08:58
  • Empfehlung / Erfahrung Sip Road 2.0 und Vergaser
    • baertronics
    • May 29, 2017 at 17:32
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
  • Vespa Vergaser
Zitat speichern
