Flüssigkeitsverlust bei meiner Vespa P200E
  • B.A.
  • June 19, 2009 at 09:13
    • March 12, 2010 at 09:42
    • #21
    cave:
    benzinhahn != schwimmernadelventil
    der benzinhahn ist das unterm tank.
    das schwimmernadelventil ist im vergaser und dafür zuständig, dass der benzinstand im vergaser plusminus immer etwa gleich ist.
    dicht ist das schwimmernadelventil nie richtig. dicht sollte aber der benzinhahn sein. dieser sollte die benzinzufuhr zum vergaser zuverlässig unterbrechen können.
    bitte bocke deinen roller auf, mach den benzinhahn zu, tritt ihn an, warte bis er ausgeht, warte eine halbe stunde, probiere den roller wieder anzutreten. geht es, ist der benzinhahn undicht.
    oft reißt durch die betriebsbedingten vibrationen das steigrohr des benzinhahns, welches somit nach und nach undicht wird, wodurch dann der auspuff volllaufen kann.
  • B.A.
    Bocholt
    P200E
    • March 12, 2010 at 15:02
    • #22
    ich werd es mal versuchen und dann berichten
  • B.A.
    Bocholt
    P200E
    • March 13, 2010 at 20:27
    • #23
    so habs jetzt gemacht...
    hab nach ner halben stunde noch mal gestartet und motor ist angesprungen.
    dann ist es wohl doch der hahn.
  • B.A.
    Bocholt
    P200E
    • March 20, 2010 at 11:44
    • #24
    hab gerade den tank ausgebaut und mal einen funktionstest gemacht. überraschenderweise macht der benzinhahn genau was er machen soll...
    also scheint in ordnung zu sein. soll ich den trotzdem mal ausbauen??
    ansonsten weiß ich nicht mehr weiter...
    • March 20, 2010 at 11:52
    • #25
    Wie hast du den Hahn denn jetzt getestet? Wenn du den Tank schon ausgebaut hast stell ihn mit geschlossenem Hahn auf einen trockenen Eimer dann siehst du ob der Hahn wirklich schließt oder auf Dauer Benzin durchläßt.
  • B.A.
    Bocholt
    P200E
    • March 20, 2010 at 12:01
    • #26
    auf dauer hab ich es jetzt noch nicht gemacht...werds dann jetzt gleich mal machen
  • B.A.
    Bocholt
    P200E
    • March 20, 2010 at 16:07
    • #27
    scheint auch nach längerer zeit dicht zu halten ?(
    • March 20, 2010 at 16:14
    • #28
    Sorry, ich glaube das Topic ist irgendwo zwischen Beitrag 17 und 21 abgedrifftet. Dein Problem war der Flüssigkeitsverlust im Vergaser wenn der Benzinhahn nicht geschlossen wird. Das ist leider relativ normal da bei den meisten Vespae der Schwimmer nicht 100%ig schließt. Die Abhilfe ist den Benzinhahn beim Abstellen der Rollers schließen. Da du das ja schon mit Erfolg versucht hattest bleib dabei da dann kein Benzin mehr in den Vergaser nachläuft.
