Gas nicht angenommen - Problem
  • mattspanky
  • June 19, 2009 at 09:39
  • mattspanky
    Austria
    Vespa PX 125 E
    hab mal wieder ein Problem und ich hoffe ihr PROFIS könnt mich etwas unterstützen. Mein PX125E hat folgendes problem:
    Wenn ich Gas geben will (bzw wegfahren will) nimmt sie Gas kurz an (0,5 sec) - plötzlich nimmt sie kein gas an und nach 1 sec ist das Gas wieder da. Vollgas zu fahren ist kein problem. Das Problem tritt immer auf wenn ich Gas wegnehme, so dass vespa mit Standgas läuft und dann wieder Gas geben will.
    Was ich bereits gemacht habe: Lüftfilter geputzt - jedoch das Problem besteht immer noch.
    Woran kann das liegen? Vergaser, Düse, Einstellungen, Motor,... kann was kaputt gehen?
    Könnt ihr mir bitte helfen was ich am besten kontrollieren soll bzw wie. Fingers crossed dass jemand mir gute und schnelle tips geben kann.
    In diesem Sinne sag ich schon mal 1000DANK!!!!!!
    mfg m.
  • Vespa-Chirurg
    Die Sichel der Gerechtig
    Schleswig Holstein
    • June 19, 2009 at 11:52
    Moin
    Mal in die richtige Abteilung verschoben. Überschriften lesen und verstehen. Danke
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 19, 2009 at 12:31
    Ich würde mal den Vergaser zerlegen und säubern.Am besten im Ultraschallbad.Die Düsen kannst du gut mit nem einzelnen Draht von nem Brems oder Kuplungszug säubern.Einfach ein Stück abschneiden.Die sind am Ende sowieso zu lang.
  • dirk21
    Füssen, Deutschland
    PX125, PX200 und 125 Super
    • June 19, 2009 at 12:52
    Hatte das auch mal an meiner 125er PX. Nach der Vergaserreinigung war wieder alles Bestens.
  • mattspanky
    Austria
    Vespa PX 125 E
    • June 21, 2009 at 10:44
    hallo nochmals,
    hab in der eile das setup vergesen. hier mal meine bedüsung:
    Hauptluftkorrekturdüse: 140
    Mischrohr: BE5
    Hauptdüse: 128
    Leerlaufdüse: 55/160 =2.9
    Vergaser: SI 20/20D
    Ansonsten alles original (motor, zylinder, auspuff)
    sind meine einstellungen zu mager, oder zu fett? Was kann ich machen damit ich das "Gas-Loch" wegbekomme.
    vielen dank für eure HILFE
    mfg
    m.
  • Schwidi
    Mainhatten
    • June 21, 2009 at 10:54
    Standardbedüsung findest du hier:
  • Zylinderwechsel - Vespa springt nicht an
    • ryoushi
    • July 16, 2017 at 18:39
Zitat speichern
