Wie kann ich meine selbst gebaute Sitzbank anbringen?
  • Vesparinho
  • June 22, 2009 at 10:01
  • Vesparinho
    Vordorf
    Lusso PX80
    Habe mir aus GFK und Schaumstoff eine Sitzbank für meine PX 80 gebaut. Jetzt weiß ich aber nicht, wie ich diese an meinen Rahmen bekommen. Hat jemand eine Idee??
    Danke
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 22, 2009 at 10:15
    mit nem schanier oder löcher bohren in die bank und anstatt schrauben zapfen einsetzen die in die vorhandenen löcher greifen ... wie sieht deine bank denn aus ?
    http://www.rprt.de
  • Vesparinho
    Vordorf
    Lusso PX80
    • June 22, 2009 at 11:12
    ist ein Einsitzer, passt sich den Rundungen am Rahmen an. Ist flacher als eine "normale". Der Sitzplatz ist mit Leder überzogen, der Rest wird mit lackiert.
    Ist die Bank durch die Zapfen noch aufklappbar? Habe keine Erfahrungen mit Zapfen.
  • Vespa Max
    Bottrop
    • June 22, 2009 at 11:16
    eher abnehmbar ^^
    http://www.rprt.de
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 22, 2009 at 11:30
    Hau doch mal Bilder rein,dann kann man auch was dazu sagen -so würd ich raten ne Packung Sekundenkleber....
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 22, 2009 at 11:33
    German engineering at its best!
    klatschen-)
    Erst sägen, dann überlegen...
    Ohne Bild wird man da nicht viel sagen können. Da die Bank bündig abschließt, scheidet ein normales Schanier aus. Da wirst Du Dir schon etwas eleganteres ausdenken müssen. Mein Favorit: Ein Trapezscharnier. Bei diesem Typ wird die Sitzbank nicht nur gekippt, sondern auch gehoben. Der Vorteil: Die Drehachse kann weit hinter der Vorderkante liegen.
  • Vesparinho
    Vordorf
    Lusso PX80
    • June 22, 2009 at 11:45
    @pornstra
    wo bekommt man so ein trapezschanier und wie baut man es am besten an?
    werde versuchen im laufe des Tages ein paar Fotos zu machen.
    Sekundenkleber fällt definitiv raus. Sie muss abgenommen werden, ist sonst schlecht mit dem Tanken!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • June 22, 2009 at 11:48
    Selber bauen!
    Experimentiere doch mal mit Lego Technik (habe ich meinen Kindern geklaut) Stichwort: Unterschiedliche Längen bei paralleler Ausgangsposition.
    Der Rest ist jetzt DEIN Hirnschmalz.... :D
  • Vesparinho
    Vordorf
    Lusso PX80
    • June 23, 2009 at 09:31
    so, wie gesagt. ein paar Bilder!
      • 136.27 kB
      • 229
      • 119.25 kB
      • 228
  • prometheus0815
    • June 23, 2009 at 10:15
    Auch für ein Trapezscharnier wirst Du ein Loch unten in die Sitzbank schneiden müssen und eine Vertiefung einlaminieren, in der das Scharnier verschwinden kann.
    Am hinteren Ende kannst Du dann zur Stabilisierung noch ein oder zwei Zapfen anbringen, wie von Vespa Max beschrieben (Prinzip IKEA-Holzdübel, nur aus Metall). Möglicherweise solltest Du diese Zapfen aber so schräg stellen, dass sie eine Tangente zum entsprechenden Kreisbogen um den Drehpunkt des Scharniers bilden, damit sie sauber in möglichst kleine Aufnahmelöcher gleiten können.
  • Vesparinho
    Vordorf
    Lusso PX80
    • June 23, 2009 at 12:42
    für die eine Seite haben wir bereits schon eine Lösung. dort werden wir eine doppelschanier anbringen, das die Band auf der einen Seite aufklappbar ist. Für die vordere Seite brauche ich noch eine Lösung. wollte es erstmal mit einem Magneten versuchen. es soll ja eigentlich nur nicht wackeln. Die Zapfen könnte man auch mal ausprobieren.
    Vielen Dank für eure Hilfe.
  • Vespa Sitzbank
