Großes Problem bei Auspuff Demontage
  • valus
  • June 22, 2009 at 17:52
  • valus
    Aachen
    PX 200
    Hi,
    Ich hab ein Problem und weiß nicht mehr so richtig weiter....
    Mir ist gestern der Krümmer vom Topf abgerostet... also brauchte ich einen neuen Auspuff! Jetzt hab ich mir nen gebrauchten geholt und wollte den grad montieren. Dabei ist mir nur die Bolzenschrauben (SW17) die den Auspuff an der Motoraufhängung befestigt abgebrochen!!! Ja... sone SCHEI...!!!
    Jetzt weiß ich nicht so wirklich, wie ich das alte verrostete Ding von meiner Vespa abbekomme! Hab schon an Aufbohren gedacht, aber ist wohl nicht so die feinste Variante und eigentlich ist da unten auch zu wenig platz!
    Hat Jemand von euch nen guten Tip!?
    Wäre sehr sehr dankbar!
    Valus
      • 224.8 kB
      • 1,793 × 1,200
  • Matz
    PX 200 E Lusso; und viele weitere projekte =)
    • June 22, 2009 at 18:03
    Hui, hast aber schon ganz schön bearbeitet =)
    Ich würde dir Raten den Motor auszubauen (zu lockern) - sprich die große Motorschraube die auf dem Bild auch zu sehen ist rauszuschrauben und die Schraube nach hinten rauszuschieben. bzw. wegzuflexen (denk man müsste hin kommen).
    lg wolfi
    Auf Fragen gibts immer Antworten!
    Suche:
    GT 160 Motor
    GT 160 Alles was so drann ist
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 22, 2009 at 18:17
    Die Sufu kann dir helfen...
    Nein, sie wird dir nicht die Schraube rausprügeln, aber sie sagt dir wie es geht :D
    hier
    und hier
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • valus
    Aachen
    PX 200
    • June 22, 2009 at 20:14
    okay die gute sufu! werds mal mit viel wd40 und blech wegbiegen versuchen. ist mir sympathischer, als direkt an der benzinleitung zu flexen :) und komplett ausbaun will ich möglichst vermeiden.
    vielen dank schon mal!
  • Likedeeler
    Forenstasi
    Herzogtum Lauenburg
    PX221, GS/3
    Vagabunden RC
    • June 22, 2009 at 23:13
    Jetzt stellt sich mir die Frage wie Du Deine Benzinleitung verlegt hast...
    Ganz ehrlich? Der Motor muss raus. Alles andere ist Wahnsinn und bedeutet nur noch mehr arbeit. Im ausgebauten Zustand die Schraube aus der Traverse zu lösen ist schon schwierig, im eingebauten Zustand würde ich behaupten unmöglich.
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 23, 2009 at 08:49
    Hör auf den Likedeeler! Der hat mir letzte Woche mein Seelenheil gerettet und in stundenlanger Arbeit den Bolzen rausbekommen, an dem ich und meine Bohrmaschine vorher verzweifelt sind!
    Motor muss raus und dann heißt es viel Zeit und handwerkliches Geschick aufbringen, was mir offensichtlich bei der Bolzenoperationgefehlt hat...
    Ich würd an deiner Stelle versuchen, den Bolzen vorsichtig rauszuschlagen mit nem Durchschlag und erst als ultima ratio den Bohrer anzusetzen.
    Grüße,
    Philipp
    Hessisch by nature
  • 2mazz
    aachen
    PX 80
    • June 23, 2009 at 12:19
    hey seh grad du kommst aus aachen!
    Sind einige hier aus der gegend und alle freundlich und hilfsbereit!
    Wenns nicht klappt oder du hilfe brauchst meld dich am besten mal per PN!
    Kannst gern vorbeikommen oder man trifft sich wo!
    mfg
    tommy
    Gott sprach: "Hirn ist aus, jetzt werden Titten verteilt!!!"
  • valus
    Aachen
    PX 200
    • June 24, 2009 at 22:21
    soooo nachdem ich die letzten 2 Nachmittage und Abende mit der Vespa im Garten verbracht hab, hab ichs geschafft!!!!!!!!
    Ich hab den Motor letztendlich komplett rausgenommen, die Bleche zur Seite gebogen, die "Mutter" abgedreht, den Auspuff abgenommen, den Bolzen von der Gewindeseite rausgehauen und dann alles wieder zusammengebaut..... puuuhhh! ganz schöner Akt, für son kleinen Bolzen, aber macht auch immer wieder Spaß :)
    Jetzt hab ich nen gebrauchten Auspuff drunter.. und hab das gefühl, dass der irgendwie mehr Qualmt... was kann ich noch dagegen machen?
    oder lieber in nen neuen auspuff investieren???
    Dankeschön,
    Vali
  • T5Classic
    Würselen/Aachen
    Vespa PX mit T5
    • June 24, 2009 at 22:33
    Fahr den Puff mal richtig schon heiß oder brenn ihn lieber direkt aus !
    Dann wirds mit dem qualmen besser!
    Zweitaktölkohle is hartneckig .
    Gruss Uwe
  • valus
    Aachen
    PX 200
    • June 24, 2009 at 22:48
    okay... weil am vergaser hab ich eigentlich nichts verändert.
  • Vespa Auspuff
