Bremseinstellung
  • vespaCH
  • August 7, 2007 at 00:25
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    tach hab bei meiner 50 special neue Bremsbeläge montiert, wollte fragen, ob dass normal ist das es am Anfang ein bisschen knarrt, weil ja die Backen sich einschleifen müssen.
    Oder wie mach ihr dass?
    mfg
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 7, 2007 at 00:36
    Stell die Bremse zum einschleifen etwas weicher ein .
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 7, 2007 at 08:06
    Müsste sich bald behoben haben.
  • Pierre Lavendel
    • August 7, 2007 at 08:29
    Hi Moskito,
    kleineshäschengroßeaugenmach',
    wie stellt man denn eine Bremse weicher ein ? Ich hab zwar schon vom Bremshärteneinstellnippel gehört, aber ihn nicht gefunden.
    Also ich verfahre da so:
    1. Ja, neue Bremsbeläge schleifen sich ein. Dann tragen die Bremsbeläge auch vollständig und du wirst sehen, daß die Bremse dann auch beser zupackt. Da während des Einschleifens (das geschieht einfach während des Betriebes, wenn du bremst) sehr viel Abrieb anfällt, solltest du die Bremstrommel nach sagen wir mal 1.000 km nochmal abmachen und den Dreck entfernen, dann funzt das optimal.
    Grüßli
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 7, 2007 at 09:11
    Wichtig ist auch, daß man die Kanten (anden scmalen Seiten) mit der Feile bricht. Sonst neigen diese zum rubbeln.
    MfG
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 7, 2007 at 09:34
    @ jack o`neill
    mit Bremse weicher einstellen wird im allgemeinen Sprachgebrauch gemeint das der Bremshebelweg länger eingestellt wird so das das die Bremse nicht schon greift wenn du den Bremshebel antickst.
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • August 7, 2007 at 10:49
    ok. dann ist es normal das es am anfang an einer stelle ein bisschen schleift?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 7, 2007 at 16:56
    Jep beide Komponenten müssen sich erst anpassen bzw. einschleifen !
  • Pierre Lavendel
    • August 7, 2007 at 17:07
    Ja, ehrlich gesagt hab ich den "Bremshärteeinstellnippel" grad erfunden. Manchmal fehlt mir der nötige Ernst.
    Tschulligung
    Wenn die "Bremse zu weich" ist, kann das bedeuten, daß sie relativ schlecht wirkt und sich schlecht dosieren läßt, also schwammig ist".
    Das was hier gemeint ist, nenn ich einfach einfach das Bremshebelspiel einstellen, aber egal.
    Tschüüüü
  • vespaCH
    Schweiz
    50 special
    • August 7, 2007 at 21:26
    danke für eure mithilfe
  • PK 50 XL2 Automatik - Saison Start
    • ch.juha
    • February 19, 2017 at 17:45
  • Vespa Bremse
