unterschied zwichen B und C kolben
  • vespista2528
  • June 23, 2009 at 15:23
  • 1
  • 2
  • vespista2528
    NRW
    pk 50 xl2 plurimatik, pk 50 xl2
    mahlzeit
    ich habe eine vespa pk 50 xl2 plurimatic (va52t)
    mein problem is nun folgendes:
    ich brauche einen neuen kolben und kann den passenden nur bei ebay finden aber da steht einmal c kolben und einmal b kolben aber ich weiß nicht wo der unterschied zwichen den beiden liegt und welchen ich brauche ich hoffe ihr könnt mir helfen
    danke im vorraus
    • June 23, 2009 at 15:30
    Bei Malossi werden Kolben mit unterschiedlichen Laufspielen mit A, B oder C bezeichnet.
    Schätze mal, dass beim Originalkolben damit die verschiedenen Übermaße gemeint sind. Wenn ein Zylinder geklemmt hat und dadurch die Laufbahn beschädigt ist, kann man ihn auf das nächste Übermaß ausschleifen und braucht dann einen dementsprechend größeren Kolben. Wobei sich das nur in Zehntelmillimetern abspielt.
    Am einfachsten wäre wahrscheinlich, wenn du dich mit der Frage an den Verkäufer wenden würdest, der sollte es schließlich am besten wissen. :rolleyes:
  • vespista2528
    NRW
    • June 23, 2009 at 16:00
    ja hab ihn schon angeschrieben hat sich aber nicht gemeldet also is wohl warten angesagt und n dickeren kolben bräuchte ich nicht, es hat sich ja am zylinder nicht verändert
  • Paichi
    Augsburg
    • June 23, 2009 at 16:53
    Jap! A ist das Normalmaß und B/C sind dann die Übermaßkolben. Beste Grüße,
    Paichi
  • vespista2528
    NRW
    • June 23, 2009 at 16:58
    alles klar danke
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 23, 2009 at 17:38
    Habe den Anbeiter in der Bucht mit den B-Kolben auch gesehen. Hat einer von euch denn verlässliche Infos darüber auf wieviel mm ein alter Zylinder gehohnt (aufgeschliffen) werden müsste, dass der B-Kolben exaxt passt?
    Wäre echt super die Info, sonst laufen hier einige in die B-Falle! :whistling:
    Beste Grüße,
    Automatix
  • vespista2528
    NRW
    • June 23, 2009 at 18:06
    keine ahnung aber da steht das der 38mm groß ist und das selbe steht auch beim c kolben iwie merkwürdig :S
  • Cobra
    Ratingen
    PK 50 xl1 Automatik Elestart Bj. 1988/ Pk50s Bj.83
    • June 23, 2009 at 20:05
    Auf der Homepage des Verkäufers steht, dass es sich bei dem b Kolben um 38,4mm und beim c um 38,6 mm handelt. Ich hoffe es hilft euch weiter.
    Marco
  • Paichi
    Augsburg
    • June 23, 2009 at 20:47
    38,4 ist normal und noch kein Übermaß. 1. Üm ist 38,6 und 2. ist 38,8.
  • vespista2528
    NRW
    • June 23, 2009 at 21:03
    puhh da hab ich ja glück weil ih hab mir jetzt einfach den b kolben bestellt in der hoffnung das er passt weil ich nirgens anders den kolben gefunden habe
  • Automatix
    • June 24, 2009 at 13:00
    Marco
    Ich habe mich gerade extra nochmals bei diesem Internethändler erkundigt: Seine Antwort:
    "Hallo, ich habe hier doch nur Automatikkolben , B ist 38,6 und C ist 38,8mm
    1aonlinehandel"
    Also von wegen 38,4 ist das Maß des B-Kolbens (richtig wäre: Maß des A-Kolbens) B und C sind demnach Übermaßkolben und für den Standardzylinder nicht geeignet.
    Piachi hat also vollkommen recht.
  • Paichi
    Augsburg
    • June 24, 2009 at 13:07
    @ vespista2528:
    Dann würde ich mal den Verkäufer ganz schnell kontaktieren und die Bestellung stornieren.
    Beste Grüße
  • Automatix
    • June 24, 2009 at 13:16
    ... oder den Zylinder hohnen/schleifen lassen und den Übermaßkolben verwenden. Solltest du unbedingt einen 50ccm wieder verbauen wollen. Hohnen kostet pro Zylinder ca. 40 bis 45€. Mit neuem Kolben sind das also zwischen 75 und 80 Euro für einen absolut neuwertigen Zylinderkit für ne Automatik. Ich finde das geht!
  • vespista2528
    NRW
    • June 24, 2009 at 16:30
    wo kann man das denn machen lassen also hohnen bzw schleifen
  • Automatix
    • June 24, 2009 at 16:42
    Gib einfach mal bei google den Suchbegriff "Motoreninstandsetzung" und Deine PLZ (durch ein Komma getrennt) ein und ruf dann die ersten 4-5 Adressen an, ob Sie Deinen Zylinder schleifen und wenn ja zu welchem Tarif. Ich habe hier in der Nähe von München einen, der mir am Telefon einen Preis von Euro 45 genannt hat. Wenn's günstiger geht, bin ich daran interessiert, da ich das Teil sowieso auch per Hermes Versand verschicken muss.
    Beste Grüße,
    Automatix
    • June 24, 2009 at 16:56
    Dabei solltest du den Bohrungsdurchmesser 38,xx mm nennen, weil Motoreninstandsetzer, die sich sonst hauptsächlich um LKWs kümmern, nicht zwingend auch derart kleine Zylinder bearbeiten können. Außerdem wäre es günstig, wenn du das erforderliche Laufspiel (25 - 30 hundertstel mm) und dessen Messung beim Vespakolben mitteilen würdest:
    [Blockierte Grafik: http://www.scooterhelp.com/manuals/pk.service.manual/44.jpg]
    Bezieht sich zwar auf Schaltmodelle, aber sollte für Automatik übertragbar sein, da das Material und die Bohrung das gleiche ist.
  • Automatix
    • June 24, 2009 at 17:22
    Sehr guter Hinweis. Mein Anbeiter hatte mich gebeten einfach den neu einzupassenden Kolben mitzuschicken. Aber eine von Piaggio vorgegebenes Toleranzmaß ist natürlich PERFEKT! Danke für die Info. Ich wäre da nicht gleich drauf gekommen, dass Piaggio die Daten zur Verfügung stellt.
  • Gerald_FS
    Nandlstadt
    PK50XL Automatik
    • June 24, 2009 at 20:30
    Wenn ich den Thread verfolge stellt sich mir die Frage:
    Kann man den Aluzylinder der Automatik hohnen ohne dass die Beschichtung runtergeht???
    Gerald
    Das Leben ist zu kurz um häßliche Roller zu fahren!
  • Automatix
    • June 25, 2009 at 09:02
    Natürlich kann man den Zylinder der Automatik hohnen. Denn die Laufbuchse ist nicht aus Alu :!: Wäre auch ziemlicher Schwachsinn, eine Zylinderlaufbuchse aus Alu zu machen. Viel zu weich und verschleißanfällig.
    Beste Grüße,
    Automatix
    • June 25, 2009 at 09:32
    Allerdings ist das mit Vorsicht zu genießen. Die Nikasilbeschichtung (oder entsprechende Konkurrenzprodukte) der Zylinderlaufbahn bei Aluzylindern ist recht dünn und kann beim Honen unter ungünstigen Umständen bis aufs blanke Alu abgetragen werden, was dann nicht mehr fahrbar ist. Hab selber noch einen derartigen T5 Zylinder rumliegen. Neubeschichten ist relativ teuer.
    • 1
    • 2
Zitat speichern
