Sprit im Schwimmer
  • timj.
  • June 26, 2009 at 16:50
  • timj.
    WOrms
    PK 50 XL 2 Bj. 10/1992
    Hi,
    habe Sprit im Schwimmer der Tankanzeige, deshalb spinnt die anzeige...
    Kann ich ein Loch in den Schwimmer bohren, leer machen und das loch mit kleber wieder verschliessen?
    Oder ist das nicht zu empfehlen?
    Greetz
    4 Takte sind 2 zu viel !!!!
  • Jan02
    • June 26, 2009 at 16:54
    wenn du einen Kleber findest der Benzinfest ist sollte das kein problem sein. Denk nur dran das du das eigentliche Loch auch verschließt ;)
  • timj.
    WOrms
    • June 26, 2009 at 17:14
    könnt ihr einen empfehlen?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 26, 2009 at 17:50
    :whistling:
    ESC # 582
  • Pierre Lavendel
    • June 26, 2009 at 18:27
    technisch ist das die beste Lösing... einen neuen Schwimmer zu nehmen.
    Ich werd hie jetzt mal off topic:
    Aber ich find es eine Frechheit dafür 9,- Euro zu verlangen.
    Manche erinnern sich noch, das waren mal 18,- Deutsche Mark !
    Was hat man dafür bekommen ?
    2 extragroße Pizzen (al chef, mit allem)
    oder 1 kompletten Benzinhahn
    oder 1 Satz Kupplungsbeläge PX
    óder 1 Liter Castrol TTS
    oder 1 Lenkkopfabdeckung T5
  • timj.
    WOrms
    • June 26, 2009 at 18:59
    Zitat von timj.
    Hi,
    Greetz
    OFF TOPIC:
    Leider ist es so... 9 EUro für dieses kleine Stück plastik... tztztz...
    Noch schlimmer ist das wenn man einkaufen geht und dann mal an der kasse in den wagen schaut (niochtmal der boden des wagens ist mit waren bedeckt) und 50 euro den besitzer wechseln ... :(
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • June 26, 2009 at 19:57
    sorry im Halbschlaf überlesen.
    Dann brauchst du das hier, was preislich völlig den Vogel abschießt.
    Bei der Kleberlösung bin ich skeptisch , da du dir im schlimmstens Fall noch nen neuen Benzinhahn dazukaufen musst
    ESC # 582
  • timj.
    WOrms
    • June 26, 2009 at 22:13
    na dann leb ich lieber mit der nicht richtig funtionierenden tankanzeige.... 30 euro... die spinnen....
    oder bohr wirklich ein 1,5 mm loch rein und kleb es wieder zu... mal sehen!
    Schönes WE
  • Karl Lagerfeuer
    militanter Pazifist
    • June 26, 2009 at 22:47
    dann press doch lieber den sprit dort raus, wo er reingekommen ist. musst dann nur ein kleines loch zu machen anstatt das große gebohrte loch...
    hab btw auch das gleiche problem wie du, dass nur der schwimmer undicht ist...kann man nicht ersatzweise einen korken oder so reinmachen...das ding muss ja nur schwimmen..deswegen auch wohl der name "schwimmer"...andererseits muss ja dieser schwimmer eine bestimmte schwimmfähigkeit haben.....wer weiss was? jubel
  • MachoMan
    PX
    • June 26, 2009 at 23:18
    man könnte auch das pladstik durch rundes holz ersetzen^^
    zwar haben beide varianten nen anderen "seegang", aber das müsste minimalen einfluss haben...
    • June 26, 2009 at 23:53
    Du kannst auch Tankversiegelung nehmen , die auf Harzbasis basiert (Die ist Benzin fest) . Hab den Schwimmer in die Versiegelung getaucht und dann abtropfen lassen (dabei drauf geachtet das das Loch verschlossen wird ) nach dem trocknen eingebaut und minimal mit ner Zange den Schwimmer an dem Drath verbogen bis die Tankanzeige richtig anzeigte...
    Fertig.
  • PK 50 XL Automatik nimmt kein gas an
    • Jpp
    • June 13, 2017 at 22:38
  • Der Winter naht - Vespa PK 50 XL
    • Rica.s
    • November 2, 2017 at 22:58
  • Motor läuft nicht! V 50 V5A1T
    • Vespa67
    • July 3, 2017 at 21:46
  • Vespa 50 Spezial: Zündkerze immer feucht
    • cuni57
    • May 16, 2017 at 13:03
  • PK 50 V5X1T messwerte Pickup und Erregerspule, nimmt kein Gas an.
    • det
    • February 17, 2017 at 21:06
