Problem mit Cosa 200
  • alpaka
  • June 26, 2009 at 17:06
  • alpaka
    Kiel
    Cosa 200
    Moin allerseits,
    habe mich hier angemeldet, um das problem mit meiner cosa200 zu beschreiben.
    erstmal ein paar daten dazu:
    1991, 10 ps, vsr1t, sonst noch was vergessen?
    ich besitze sie nun erst ca 2 wochen und sie lief immer gut. doch vorgestern ist sie mir auf der autobahn bei tempo 90 einfach ausgegangen und auch nicht wieder angesprungen. musste mich abschleppen lassen und der typ meinte nach einiger schrauberei in der werkstatt, dass die zuendspule wahrscheinlich (!) defekt ist bzw dort kein strom ankommt. da ich kein unnoetiges geld in der werkstatt lassen moechte, steht sie nun hier bei mir.
    der roller wurde vor 2 wochen ueberprueft:
    vergaser wurde eingestellt und duerfte nicht das problem sein
    zuendkerze sieht gut aus
    wie kann ich das problem genau diagnostizieren? woran erkenne ich eine kaputte zuendspule? oder hat sonst jemand die gleichen erfahrungen gemacht oder einfach nur nen plan :) ich bin nicht unbedingt der bastler, aber meinen roller moechte ich schon selbst reparieren.
    danke, freu mich ueber jeden tipp/hinweis oder auch frage :thumbup:
  • tobid
    Rosenheim
    Cosa 200
    • June 26, 2009 at 18:34
    Schau mal, ob das Massekabel, das an einer Schraube am Motor und Lüftergehäuse mitgehalten wird, oxidiert ist, und ob die Batterie noch gut dabei ist. Ich hatte gleich ein paar Mal derartige Aussetzer und nach checken bzw beheben der eben genannten Problemchen hatte ich keine Aussetzer mehr. Ansonsten, war noch genug Benzin im Tank? Viele haben wohl das Problem, daß bei der Cosa 200 (fahre selbst eine, kenne das Problem aber nicht) bei relativ leerem Tank nix mehr nachläuft aufgrund der Krümmung im Benzinschlauch. Aber wenn wirklich der Strom als Problem diagnostiziert wurde auf jeden Fall erstmal die zwei Dinge testen wie ich geschrieben hab, Symtome waren bei mir gleich.
    "Eigentlich bin ich ein netter Kerl. Wenn ich Freunde hätte, würden die das bestätigen können!"
  • alpaka
    Kiel
    Cosa 200
    • June 29, 2009 at 12:47
    erstmal danke fuer die hilfe
    massekabel sieht gut aus. batterie ist nicht das problem, da er auch mit kickstart nicht startet!
    benzin hab ich voll gemacht und immer noch das gleiche problem.
    e-start: schwungrad(?) dreht, stoppt kurz, dreht, ... usw hat das was zu bedeuten oder normal?
    der typ aus der werkstatt meinte auch, dass kein zuendfunke entsteht. ich wuerde aber nur ungern einfach auf gut glueck ne zuendspule kaufen. hat jemand ne idee, wie ich ne zuendspule ohne entsprechenden schluessel herausbekomme? :)
    Einmal editiert, zuletzt von alpaka (June 29, 2009 at 16:56)
  • alpaka
    Kiel
    Cosa 200
    • June 30, 2009 at 22:25
    moin allerseits,
    da keine weiteren antworten gekommen sind, wuerde ich gern noch ein paar weitere fragen loswerden. ich weiss einfach nicht weiter und das ich die werkstatt meiden moechte, hatte ich ja schon erwaehnt. selbst ist der mann :thumbup:
    :S
    welche ursachen koennten eienn fehlenden zuendfunken erklaeren?
    ich weiss, dass die zuendspule moeglicherweise defekt ist. kann man das irgendwie definitiv rauskriegen?
    oder hilft da jetzt nur, ein teil nach dem anderen auszuwechseln, bis sie wieder anspringt? faend ich ja nicht so toll.
    freue mich auf alle antworten! jubel
    mfg daniel
  • Brandi
    PX200 und PK 50 S Lusso
    • July 1, 2009 at 08:04
    Hallo alpaka,
    um zu testen ob der Typ in der Werkstatt tatsächlich recht hatte mußt Du die Zündkerze rausschrauben, Zündstecker wieder aufstecken, Zündung am Schloss einschalten, Kerze gegen Masse halten (z.B. am Zylinder oder Krümmer) und Kickstarter leicht betätigen. Wenn es jetzt nicht schön blitzt und funkt ist tatsächlich die Powerbox platt.
    Kraft kommt von Kraftstoff!
  • alpaka
    Kiel
    Cosa 200
    • July 1, 2009 at 13:03
    danke fuer den tipp. hab die zuendkerze getestet und es kam kein funke.
    was ist die powerbox. kann ich da selbst ne neue einbauen? gibts ne moeglichkeit zu testen, ob sie wirklich kaputt ist?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • July 1, 2009 at 22:49
    denke er meint die CDI. hängt meist am ende des zündkabels :whistling:
    :D greetz sain
  • Lüfterrad hat ein wenig "Spiel"...Vespa geht bei höheren Drehzahlen während der Fahrt aus!
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 09:39
  • Wer hilft mir kurzfristig bei einem Elektro-Problem an Vespa-Roller Typ: Cosa 200, Raum OWL
    • linusofpeanuts
    • September 9, 2017 at 18:21
    • Vespa Elektrik
  • Vespa Cosa 200: Vergaser-Problem
    • linusofpeanuts
    • August 10, 2017 at 20:25
  • Motor stirbt am Druckpunkt der Kupplung
    • Ey_Caramba
    • June 6, 2017 at 13:04
  • Kaputte Kupplung PX 200 Lusso oder kaputte Ruckfedern Primärkranz
    • Miguel
    • March 20, 2017 at 00:10
  • Vespa Cosa
  • Vespa Cosa 200
