p80x-Kupplungsproblem
  • vespa p80x <3
  • June 27, 2009 at 19:57
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    hallo!
    Ich hab heute meine Vespa gekauft und natuerlich schon Probleme,was ich aber schon vorher wusste.. :whistling:
    Also zum Problem:
    Sobald ich die Kupplung durchziehe,geht der Motor aus. ?(
    Ueber Hilfer waere ich sehr dankbar!
    MfG Luca
  • Heiko
    Müden
    PX80
    • June 27, 2009 at 20:24
    Hast Du einen Zündfunken, wenn Du die Kupplung ziehst und kickst? Mach mal ein Gummi oder so darum, dreh das Zündkabel vom Kerzenstecker und halte ihn irgendwo an den Motor (nicht mit den Händen :-), am einfachsten irgendwo hin klemmen. Wenn es dann beim Kicken nicht funkt, würde ich mal an der Zündspule das äußere grüne Kabel abziehen, und es erneut probieren. Wenn dann der Funke da ist, hast Du wohl irgendwo Salat zwischen Kupplungszug und Kabelbaum.
    Heiko
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 27, 2009 at 20:30
    Vielen dank,Heiko.
    Werde ich morgen sofort ausprobieren,wenn ich wieder in Schermbeck bin.
    Ich bin beim Thema Vespa ein absoluter Neuling , kenne mich nur bei den Automatikrollern wegen meiner Aerox gut aus.Aber zum Glueck hab ich dieses Forum gefunden :thumbup:
    /edit
    Etwas peinlich die Frage,aber wo finde ich bei der P80X die Zuendkerze? :-1
    Einmal editiert, zuletzt von vespa p80x <3 (June 27, 2009 at 20:44)
  • Heiko
    Müden
    PX80
    • June 27, 2009 at 21:23
    Unter der linken Seitenbacke, kannst Du nicht verfehlen.
    Peinliche Fragen gibt es nicht, jeder hat mal angefangen.
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 28, 2009 at 09:50
    Okai,danke...
  • vespapaulianer
    Lautertal
    PX 125; PK 50 S; PX 80
    • June 28, 2009 at 10:45
    Zündkerze ist, wie der Rest des Motors, unter der rechten Backe. Oder hab ich da was in meiner Sonntagsmorgenmüdigkeit verpeilt :-4 ?
    Grüße, Philipp
    Hessisch by nature
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 28, 2009 at 11:33
    Jetzt bin ich verwirrt :-4
  • Diabolo
    Ruhrpott Randgebiet
    • June 28, 2009 at 12:17
    Grüße, Philipp
    Ist vieleicht ein englisches Modell :-4
    Ne, Quatsch beiseite.
    Motor ist rechts, mach die Backe ab, dann siehst Du alles, was Du brauchst.
  • Heiko
    Müden
    PX80
    • June 28, 2009 at 19:35
    Ja, klar. Ist Schützenfest hier im Dorf, da wird sowas doch mal erlaubt ein :)
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 28, 2009 at 23:27
    Ich glaub die Kupplung ist jetzt ganz hinueber :wacko: .wenn man einen Gang einlegt und den roller schiebt,dann hoert man nur ein Schleifgeraeusch und der Kolben bewegt sich kein Stueck.
    Kann mir jemand sagen wie ich an die Kupplung komme?
  • nachbrenner
    Vesparator
    aichach
    Krankes Teil
    • June 29, 2009 at 20:36
    Setzt natürlich einiges an Beweglichkeit vorraus,ich hoffe du hast noch den Hauptständer dran.
    Schau dir mal das an-dann dürfte alles kein Problem sein.Solltest aber nen Kronenmutterschlüssel haben.Diverse Kleinteile solltest du auch gleich wechseln.
    Dateien
    pxreparatur-pdf.zip 2.57 MB – 1,117 Downloads
  • Vechs
    Schnaps Schnäppchenjäger
    Leingarten, Deutschland
    der mit den Schnäppchen tanzt
    • June 30, 2009 at 09:22
    Das ist ja mal total falsch, wenn du kickst und die Kupplung ziehst, dann greift der Kickstarter ins leere. Das kann nicht klappen.
    Schon mal daran gedacht dass das Standgas einfach zu niedrig steht?
    bleibt die Reuse an wenn du ein bisschen Gas gibst beim Kupplung ziehen?
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • Heiko
    Müden
    PX80
    • June 30, 2009 at 13:40
    Ja, ganz sicher war ich nicht, ob es so gehen könnte :-1 . Er müsste also am Lüfterrad drehen und die Kupplung ziehen 8|
    Allerdings hat sich meine ganze Theorie ohnehin irgendwie in Luft aufgelöst, es scheint ja eher ein Abstimmungs- oder mechanisches Problem sein.
  • Vechs
    • June 30, 2009 at 13:51
    ich bin ja eigendlich auch ein Elestart Starter :D
    Aber wenn ich mal "posen" will und den Kicker nehme ist es mir schon oft passiert das die Kupplung automatisch gezogen ist, das kann neben dämlichen Aussehen auch ziemlich weh tun.... :D
    Ob das Normal ist?
    Na ich hoffe nicht!
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 30, 2009 at 14:29
    @ Vechs: Das Standgas stimmt schon..ich habe letztens geschafft den roller anzuschieben und bin im ersten gang gefahren,auch im Standgas.aber sobald ich die Kupplung gezogen habe,ging der aus.
    Das mit dem Kickstarter habe ich auch gemerkt.. :D
    naja ich werde heute versuchen die Kupplung auszubauen mit der Anleitung.
    Vielen dank,ich melde mich dann noch mal.
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 30, 2009 at 17:06
    So,jetzt bin ich hier am Schrauben und bekomm das Rad nicht ab :D wie geht das?
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 30, 2009 at 17:30
    entweder die zentral mutter lösen und das rad mit trommel abziehen (split abmachen)
    oder die 5 schrauben an der felge lösen.
    oder welches rad meinst :D
    greetz sain
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 30, 2009 at 17:37
    das hinterrad.ich bekomm es einfach nicht abgezogen -.-
  • sain
    Düren
    px139 lusso
    • June 30, 2009 at 17:58
    kann sein das das in der verzahnung festgebacken ist. gut wd40 rein und einwirken lassen.
    mach doch erst ma die 5 schrauben von der felge los. das reicht um an die kulu zu kommen.
    die trommel muß nicht zwingend ab. man hat dann zwar ein wenig mehr platz aber geht auch ohne.
    greetz sain
  • vespa p80x <3
    bottrop
    p80x
    • June 30, 2009 at 20:16
    brauch ich da nicht noch so einen kupplungsabzieher? und was sollte ich an der vespa noch ersetzen,wenn sie schon einmal offen ist?ich glaube da wurde noch nie was dran gemacht.. :-1
  • Vespa P80X
  • Vespa Kupplung
