pk50xl springt nicht an
  • piaggio50
  • August 12, 2007 at 20:58
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • August 19, 2007 at 11:17
    • #41
    hi zusammen habe einen ganz neuen vergaser drauf der eingestellt ist.springt aber nimmer noch nicht an wie gesagt zicht in den auspuff
    bekomme das polrad nicht mehr runter.kann das jetzt eigentlich nur noch die zündung sein?
    alle anderen sachen sind gegeben zündfunke,gemisch,nur zündet nicht nur zichen in den auspuff :( :(
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 19, 2007 at 12:59
    • #42
    Zitat von shova50
    wenn du sicher bist , dass [...] genug Kompression da ist (Kompressionsmessgerät verwenden) und der Auspuff nicht zu ist, dann wirst du die Zündung neu einstellen müssen und evtl. auswechseln müssen
    Auch Simmerringe sind häufig für ein schlechtes Anspringverhalten verantwortlich (für die Suche: Falschluft)
    Einmal editiert, zuletzt von shova50 (August 19, 2007 at 13:21)
  • Restaurations
    • August 19, 2007 at 22:26
    • #43
    Du bist vielleicht geduldig shova :thumbup:
    Biete nix mehr an...
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • August 20, 2007 at 19:59
    • #44
    tach ich wieder so habe mir jetzt endgültig so ein abzieher bestellt wie gehe ich vor wenn ich jetzt das polrad unten habe?
    wie kann ich prüfen ob die zündanlage defekt ist?
    und wie stelle ich genau ein kolbenn ganz hoch ot.
    und zündplatte auf markierungen drehen oder wie?
    hoffe ich erkenne irgendwelche markierungen hm. :?: :?: :?:
  • shova50
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 20:23
    • #45
    Zitat von Restaurations
    Dann les dir mal folgendes durch und befolge die Tipps - ich tippe auf einen Fehler an der Zündanlage wenn der Vergaser und die Spritzufuhr passen:
    Schauste mal auf die Seite die dir Restaurations gegeben hat.
    Da gibts neben der Fehlersuche auch ganz detaillierte Infos zum Einstellen der Zündung.
    PS@Res:das sagen meine nachbarn auch wenn ich schraube.
    da hilft alles nichts, systematisch vorgehen und dann Vespa fahren :thumbup:
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • August 22, 2007 at 19:54
    • #46
    guten abend danke eurer hilfe habe heute das polrad abgemacht und siehe da der keil war abgebrochen
    habe ihn erneuert und sie ist angesprungen danke nochmals :pump: :pump:
  • Duffy121
    dortmund
    Pk50xl2
    • August 23, 2007 at 17:46
    • #47
    brüll..... die ganze litanei gelesen.... :dash: und am ende hab ich mich schlapp gelacht..... hörst du auf den meister kann ich da nur sagen :lol:
  • piaggio50
    saarbrücken
    pk50XL
    • August 23, 2007 at 20:30
    • #48
    kann mir noch jemand sagen wie man die bolzen raus drehen kann wo das rad befestigt ist sind auch total verbollert.
  • Vespa PK50XL BJ1988 Neuerwerb Startschwierigkeiten
    • Aynim
    • June 8, 2017 at 16:48
  • Motor geht aus wenn ich bergauf fahre ......
    • VespaSchlumpf
    • June 3, 2017 at 22:50
  • Vespa PK 50
