pk50xl springt nicht an
  • hi zusammen habe einen ganz neuen vergaser drauf der eingestellt ist.springt aber nimmer noch nicht an wie gesagt zicht in den auspuff
    bekomme das polrad nicht mehr runter.kann das jetzt eigentlich nur noch die zündung sein?
    alle anderen sachen sind gegeben zündfunke,gemisch,nur zündet nicht nur zichen in den auspuff :( :(
  • wenn du sicher bist , dass [...] genug Kompression da ist (Kompressionsmessgerät verwenden) und der Auspuff nicht zu ist, dann wirst du die Zündung neu einstellen müssen und evtl. auswechseln müssen
    Auch Simmerringe sind häufig für ein schlechtes Anspringverhalten verantwortlich (für die Suche: Falschluft)
    Einmal editiert, zuletzt von Roman Esco (August 19, 2007 at 13:21)
  • tach ich wieder so habe mir jetzt endgültig so ein abzieher bestellt wie gehe ich vor wenn ich jetzt das polrad unten habe?
    wie kann ich prüfen ob die zündanlage defekt ist?
    und wie stelle ich genau ein kolbenn ganz hoch ot.
    und zündplatte auf markierungen drehen oder wie?
    hoffe ich erkenne irgendwelche markierungen hm. :?: :?: :?:
  • Dann les dir mal folgendes durch und befolge die Tipps - ich tippe auf einen Fehler an der Zündanlage wenn der Vergaser und die Spritzufuhr passen:
    Schauste mal auf die Seite die dir Restaurations gegeben hat.
    Da gibts neben der Fehlersuche auch ganz detaillierte Infos zum Einstellen der Zündung.
    PS@Res:das sagen meine nachbarn auch wenn ich schraube.
    da hilft alles nichts, systematisch vorgehen und dann Vespa fahren :thumbup:
