Vespa Motornummer/Fahrzeugnummer?
  • eletroretard
  • August 13, 2007 at 18:01
  • eletroretard
    px 200e
    hey jungs,
    ich hab hier ein paar probleme die fahrzeugnummer bzw. motornummer zu identifizieren, da ich nur italienische papiere von der px 125 vor mir hab :)
    vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen?
    VNX2T26252(8 oder 0) ... die letzte stelle konnte ich auf dem fax nicht eindeutig entziffern, entweder eine 8 oder 0.
    ich glaub, dass das die fahrgestellnummer ist
    dann hab ich hier noch 2 andere nummern:
    M004783FI280794
    C1FI559541
    welche davon ist die motornummer? oder welche teile der nummern ergeben die motornummer?
    danke mal im voraus
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 13, 2007 at 20:13
    Klick Scooterhelp
    Usually the frame number will be something with a "T" at the end ex: VSX1T for a P200E
    Usually the engine number will be something with an "M" at the end ex: VSE1M for a Rally 200
    Weapons of Mass Destruction
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    • August 28, 2007 at 16:08
    Hallo Leute,
    ich hab hier ne Motornummer, die ich definitiv nicht finden konnte, weder auf scooterhelp noch auf anderen Seiten im Netz. Kann da jemand helfen?
    Die Nummer ist VBE1M-11571 Welche Type gibt der Code vor dem Bindestrich an?
    Grüße, Kristian
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 28, 2007 at 20:30
    VSE1M wäre 200er mit 12PS
    VDE1M wäre 200er mit 10PS
    VBE1M ....nie gehört
    Rita
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 28, 2007 at 21:37
    Hallo Rita,
    es ist tatsächlich ein VDE1M, allerdings gab mir scooter help nur das raus:
    "Motor Number Search Result
    You have a unknown year restricted German Vespa PX200E Lusso motor - limited to 100 kph"
    In meinen Fahrzeugpapieren steht drin, daß es sich um einen 9kw Motor handelt.
    Er ist begrenzt? Hat er eine Drossel drin? Allerdings steht in meinen Papieren auch,
    daß es sich um eine P 200 E handelt, was aber nach dem Erstzulassungsdatum [24.09.1999],
    den gefahrenen Kilometern [8000] und dem guten Zustand des Originallacks nicht sein kann,
    denn soweit ich weiß, wurde die P 200 E nur in den 80ern gebaut, oder irre ich mich da?
    Ich komm hier nicht mit...
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 28, 2007 at 21:47
    am Roller stand von 1977 bis 1982 P200E
    von 82-84 PX200E
    und ab 84 PX200E Lusso
    aber in den Papieren immer P200E
    alledings sollte bei BJ99 kein VDE1M drin sein.... die hat wohl mal einen anderen Motor bekommen
    Rita
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 28, 2007 at 21:56
    Dann bin ich wohl wieder betrogen worden, denn in den Papieren und im Kaufvertrag sind 9kw angegeben.
    Ich hab bei Rollerfahrer.com gelesen, die Type VDE1M sei gedrosselt und nur für den deutschen
    Markt hergestellt worden. Wie soll er gedrosselt sein? Und weswegen nur für den deutschen Markt?
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 29, 2007 at 08:47
    Sufu hätte das wie gebracht:
    Die Distanz Zylinder Oberkante zur Auslassfenster Oberkante macht den Unterschied,kann man easy mit dem Maßband kontrollieren
    38 mm beim 12 PS Zyli. der 10PS Zyli hat dort 40,5.mm.
    Zylinder und Kolben sind gleich und die Teile können untereinander getauscht werden
    Bei der 12PS Version sitzt alles etwas höher.
    Das hatte mit den damaligen Versicherungsklassen zu tun.
    Benutz auch mal das Vespaarchiv im Reiter> technische Daten 200
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 29, 2007 at 16:33
    Du willst mir sagen, daß der 2 PS Unterschied durch die Distanz zwischen der Zylinder-Oberkante und der Auslassfenster-Oberkante
    zustande kommt, auch wenn ich gerade die Benennung "Oberkante" nicht mit dem direkten Ort am Zylinder und Auslassfenster
    verbinden kann. Naja, wenn es sich um nen Motortausch handelt und der Zylinder derselbe geblieben ist, dann habe ich wohl 12 PS,
    werd ich mal nachmessen, wenn ich dahinter komme, wo genau ich da messen muß. Schade, daß es keine guten Online- oder Print-Bildwerke
    gibt.
  • Fettkimme
    DER Vorbesitzer
    • August 29, 2007 at 22:45
    zustande kommt
    Ja genau das will ich damit sagen.Ich kann dir alternativ auch die Steuerzeiten vom 12 PS Orginal Zylinder geben.
    Auslaß 164° Überstrom 115° Vorauslaß 24,5° .Dann kannst du sie dir für den 10 PS Zyli ja selber ausrechnen.
    verbinden kann
    Wie soll ich den deiner Meinung nach die Begrenzung des Lochs wo die verbrannten Gase aus dem Zyli entfernt werden (nach oben hin) nennen?
    Die oberste Kante des Zylinders finde ich auch ganz treffend
    Ist gegenüber vom Zylinderfuß ,aber eben nicht der Zylinderkopf sonder nur seine oberste Kante eben
  • wet pa
    karlsruhe
    PX 200
    • August 30, 2007 at 00:20
    Ein Bild mit Markierungen und Deinen Benennungen hätte gereicht, dennoch vielen Dank.
  • Vespa Motor
