75 dr einbauen !?
  • stoneagequeen
  • April 28, 2006 at 20:58
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    also hi erstmal !
    nen kumpel hatt sich nen 75er dr gekauft plus neuen vergaser plus 74er hd
    hatt da jemand hier sowas wie ne beschreibung wie man das teil einbaut ich mein vergaser ist nicht das thema :D aber wie sieht das mit dem zyli aus motor ablassen ? was muss man beachten beim einbau ? und wie viel kilometer den kolben einfahren ? fragen über fragen aber ihr könnt mir sicherlich helfen ! ?(
    Endlich wieder eine Vespa :)
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 28, 2006 at 21:02
    gleiche antwort
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 28, 2006 at 21:16
    ich mach paar bilder werd jetzt die tage meinen einbauen wollt eigendlich heut aber bei dem dauerregen kann einem da jede lust vergehen
  • alexhauck
    SHA
    reiner Internetrollerfahrer
    • April 29, 2006 at 00:44
    Original von Dr.Vespa
    ...bei dem dauerregen kann einem da jede lust vergehen
    geht mir genauso, hab seit 4 tagen nichts an meiner v "in-alle-einzelteile-zerlegt" 50 gemacht :(
    • Primavera 125
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 29, 2006 at 09:16
    also ich musste den motor nicht ablassen nur pott ab krümmer und polrad dann kerzenstecker ab dann die vier mutter vom zyli ab ganzen zyli vorsichtig vom kolben abziehen so das hinterher die kurbelwelle nicht vor den gehäuse fell dann segeringe vom kolben entfernen bolzen rausdrücken dann kannst du die neuen teile einbauen neuen kolben drauf der pfeil muss richtung auslass zeigen
  • 3dimension
    Vespa PK 50 XL2 BJ. 96
    • April 29, 2006 at 09:55
    ich hab meinen auch drin :) ging eigentlich ganz schnell aber bei mir waren die krümmer schrauben zum auspuff hin so verrostet das ich die nich abbekommen habe .. also ziemliche fummelei .. ansonsten gings echt recht einfach ... bevor man den neuen kolben in den zylinder steckt schön mit öl einschmieren ;)
    € welche kerze soll ich nun nehmen???
    Einmal editiert, zuletzt von 3dimension (April 29, 2006 at 10:01)
  • stoneagequeen
    Pfungstadt
    PK50xl 2
    • April 29, 2006 at 12:19
    ja und wie ist das mit dem einfahren wieviel km sollte man den ohne vollast fahren ? und muss das polrad auf alle fälle runter ? wenn ja gibt es ne möglichkeit ohne einen abzieher ?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 29, 2006 at 12:38
    also meine war so bei 25000 gut einifahrn
  • Mörc
    D
    PK XL 2 75ccm DR Sito Plus Pinasco Ritzel
    • April 29, 2006 at 14:00
    wo bekommt man so eine hd her für den 75ccm zylinder?
  • Vespa-Oldie
    -User gesperrt-
    Ffm.
    PK 50 XL-2
    • April 29, 2006 at 14:06
    welcher gaser?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 29, 2006 at 16:17
    also wenn du ne elastart hast musst du das polrad auf jedenfall abmachen, sonst kannst du es auch drann lassen wenn es ab ist kommt mann halt leichter am zyli drann
    zündkerze zb. NGK B7HS
  • 3dimension
    • April 29, 2006 at 18:14
    das polrad muss gar nicht ab ... das ging auch ohne ganz easy .... hab ne pk 5o xl2 mit e-start
    hab nen delorto 16 5 irgendwas ... welche düse brauch ich denn also 4 oder 5 millimeter oder was? fahre immoment ganz vorsichtig mit meiner originalen 65er ....
  • Dr.Vespa
    Altmeister
    www.beuren.de
    PK 75 XL2 Automatik
    • April 29, 2006 at 18:27
    nim ne schieblehre und miss aus weil wie du schon festgestellt hast passt im gegensatz zu mir m6 net
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • April 29, 2006 at 19:59
    also bei meiner xl2 16/15 gaser musste ich ne 5 mm düse einbauen fahre mit einer 74 !
  • 3dimension
    • April 29, 2006 at 20:31
    es hat nicht zufällig jemand noch ne 72/72/74er 5mm düse rumliegen und könnte die gegen sofortiger überweisung per brief an mich schicken ? kein einziger roller laden in berlin hat sone kack düse ..hab überall angerufen -.- und bin vorbeigefahren ... meine kerze sieht immoment mit der 65 original düse und fast ständigem shoke fahren so aus:
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/3dimension/picture00476.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://home.arcor.de/3dimension/picture00477.jpg]
