Kurbelwelle: Leichtes Schleifgeräusch am UT normal?
  • snoogle
  • June 29, 2009 at 09:42
  • snoogle
    MUC
    Vespa PX 80 Lusso
    Hab' am WE den Zylinder komplett unten gehabt und beim drehen der Kurbelwelle festgestellt, dass am unteren Totpunkt ein ganz leichtes Schleifgeräusch zu hören ist. Ansonsten dreht sie aber sauber durch. Ist aber nur zu hören, wenn es wirklich ganz ruhig ist.
    Ist das normal? Ich habe fast die Befürchtung, dass nicht.
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • June 29, 2009 at 10:14
    Leichte Schleifgeräsche können auch von ner falsch montierten ZGP oder aus dem Bereich des LüRads kommen.
    Wenn wirklich von der Kurbelwelle kommt, ist das defintiv nicht normal
    ESC # 582
    bei Neumünster
    • June 29, 2009 at 10:25
    Nicht das Dir nachher noch was ins Kurbelgehäuse gefallen ist. Am besten mal mit Stabmagnet absuchen oder ausblasen....
    Go Go Gadget signature!
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 29, 2009 at 10:41
    Schleifgeräusche an einem Motor sind NIE normal!!!!!!!!!!!!!!
    Wenn etwas am Motor schleift, geht über kurz oder lang garantiert etwas kaputt. Also unbedingt dem Geräusch auf den Grund gehen und den Grund beseitigen.
  • Vespa Kurbelwelle
