wie äussert sich eine defekte Schwimmernadel?
  • Roman Esco
  • August 15, 2007 at 18:53
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    Guckst du in die Überschrift
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 15, 2007 at 19:03
    Vergaser läuft voll beziehungsweise läuft über Benzin Pfütze drunter.
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 15, 2007 at 19:06
    ich meinte bezüglich Problemen bei der Nebendüse.
    Mir geht es darum, dass die Gemischschraube nicht richtig reagiert wenn ich die weiter hineindrehe.
    Der Motor geht einfach aus, aber die Drehzahl bleibt gleich.
    Ausserdem sind 3 Umdrehungen notwendig.
    Habe gerade ein pasr Interessante Anregungen in Fettkimmes link zum SI Vergaser gefunden.
    Da wird halt auch von defekten Nadeln geschrieben.
    Ne Pfütze hab ich nicht, und das obwohl die eine Schraube der Schwimmerkammer nicht richtig greift (Glück gehabt :thumbup: )
  • dark_vespa
    muffi_darky
    Kleinblechverstümmler
    • August 15, 2007 at 21:57
    bei einer defekten schwimmernadel läuft (bei geöfnetem benzinhahn) die schwimmerkammer über, d.h. der sprit läuft über den luftfilter raus. da er bei nicht laufendem motor nicht in den ansaugstutzen gezogen wird.
    ESC # 582
  • quincytuning
    Landau Pfalz
    v50 Elestart,50N,PX 80,PX 80 Lusso,PX125
    • August 15, 2007 at 22:36
    Falschluft?
  • dark_vespa
    muffi_darky
    • August 15, 2007 at 22:39
    falschluft trifft ja bei vielen sachen zu aber sicher nicht bei ner schwimmernadel
    ESC # 582
  • mr.twist3r
    Lampertheim
    pk50 xl2
    • August 16, 2007 at 14:04
    Bei mir lief die ganze soße direkt in den motor und ich musste jedesmal den vergaser abmachen und den motor ankicken damit das restbenzin im motor verbrennt wird.
  • Pierre Lavendel
    • August 16, 2007 at 16:13
    Salü,
    Vergaserabmachen ? Benzinhahn zudrehen hätte gereicht.
    Das kenn ich aber. Das Übermaß Benzin verbrennt aber nicht, sondern wird in den Auspuff geschleudert, wenn man einen vollgelaufenen Zylinder/Kurbelgehäuse leertreten will,
    Du solltest vorsichtig sein, wenn du hier den Kolben auf UT hast, der Brennraum vollgelaufen ist und du versuchst das mit aller Gewalt anzutreten, werden solche Kräfte frei, daß es dir das Pleuel verbiegen kann (Flüssigkeitsschlag). Die Kurbelwelle ist dann restlos im Eimer - hab ich selber erlebt !
    Also eigentlich wäre hier die Prozedur:
    0. Erstmal Schwimmernadel erneuern.
    1.Benzinhahn zu
    2. Zündkerze raus (Druck entlasten)
    3. Was unters Moped legen und einen Lappen vor die Zündkerzenöffnung.
    4. Dann treten bis alles raus ist. Gudd dorschschneutze, joh joh.
    5. Zündkärz' widder enei und versucht, anzutreten.
