DR75 16/16 oder 19/19?
  • free_willy
  • June 29, 2009 at 22:14
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    also was is empfehlenswert ein 16/16 oder ein 19/19 vergaser am DR? was gibt ne höhere leistungssteigerung? was ist eher unpassend? welche bedüsung?
    danke schönmal im vorraus ;)
  • tommy83
    Flensburg
    PK 50 XL2 Bj.93; PK 50 XL Bj.83
    • June 29, 2009 at 22:17
    Welcher 75ccm DR denn??? Bei dem einfachen langt der 16/16er Vergaser leicht. Düse sollte so bei 72 liegen
    LINK
    Theorie und Praxis vereint... Nichts funktioniert und keiner weiß warum
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 29, 2009 at 22:30
    dankesehr :) wenn ich richtig denke ist der anzug bei der original übersetzung besser als bei der 3.75 oder?
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    1981 PX80E, 1976er Rally 200 Bausatz (gerade dabei ;-)) - 1964er VBB2T Vespa-Sieb 150 (fährt wohl nie) - 1966 Vespa 50/N (fährt wieder) - 1978 Vespa 50/N (fährt die Frau)- 1983 PK 50 XL Rush (fährt viel)
    • June 29, 2009 at 22:33
    fahre auch den DR 75 F1 mit nem 16.16 und einer 74HD, das passt schon! --> 75 auf der Geraden. Allerdings war mein alter Gaser mit 16.10 zu klein...
    als vliegen achter vliegen vliegen, vliegen vliegen achterna
  • vespaschieber
    Captain no more Morgen
    Ludwigsburg
    • June 29, 2009 at 22:37
    übersetzung ?
    Weitere Produkte auf Anfrage.
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    • June 29, 2009 at 22:38
    Zitat von vespaschieber
    übersetzung ?
    die normale, da ich nicht so oft vollgas unterwegs bin....
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 29, 2009 at 22:42
    heißt das wenn man oft vollgas fährt, dass man eine andere übersetzung braucht?
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 29, 2009 at 22:43
    also hab an meiner pk50xl2 einen 16/15 gaser dran. soll ich mir einen 16/16 holen? weil mein choke funktioniert so wie so nicht.
    Nur wenn man nicht auf Drehzahlorgien steht!
  • padzed
    @Lilienthal - 28865
    Lilienthal
    die dreht bei 75 schon hoch, die Kleine.... ich brauche eigentlich nur die Reserve und den Anzug an der Ampel...
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 29, 2009 at 23:07
    und wie ist es beim einfahren? wie viel kilometer? und ist es ratsam ein 1:25 gemisch zu tanken damit der zylinder am anfang gut geschmiert ist?
  • vespaschieber
    Ludwigsburg
    • June 29, 2009 at 23:13
    benutz dazu dochmal die sufu!!! (einfahren)
    schon vorab bevor du deinen zylinder schrottest... man tankt IMMER 1:50, auch wenn ältere herren gerne was andres erzählen.
    nen 16.16er oder 16.15er macht kaum nen unterschied... würde schaun welchen ich hier im forum günstig bekomme. oder bei egay usw...
    gruß
  • tommy83
    Flensburg
    • June 30, 2009 at 07:28
    Jup, aber die Endgeschwindigkeit ist etwas kleiner und der Motor dreht etwas höher ;)
    Zu den anderen Zylindern:
    Ich geh jetzt mal davon aus, das du noch nicht wirklich viel Erfarung hast.
    Ich würde also an deiner Stelle erstmal bei dem einfachen 75er DR bleiben.
    Der verzeit auch mal fehler und ist ziemlich unkaputtbar...
    Natürlich könntest du auch andere 75er Zylinder fahren, ist aber mit 16er Versager nur bedingt empfelenswert (thermische Belasstung).
    Ergo: Nimmst du so einen hochgezüchteten Zylinder und fährst ihn mit dem 16er Vergaser, reichen oft kleine Fehler in der Vergasereinstellung, beim Zündzeitpunkt oder bei der Zünkerzenwahl um dir einen Klemmer zu bescheren.
    Edit: Noch ein kleiner Tip... Fang am besten so an wie ich und back erstmal kleine Brötchen.
    Gerade wenn du auf deine Vepa angewiesen bist, brauchst du ein solides system, das dich nicht im stich lässt.
    Wenn du dann mehr willst, besorgst du dir ein billigen Gebrauchtmotor und überholst den dann komplett step by step.
    Dann kannst du auch gleich den Einlass vom Ansaugstutzen auffräsen, damit der 19er Vergaser wirklich seine volle Leistung bringen kann.
    2 Mal editiert, zuletzt von tommy83 (June 30, 2009 at 07:45)
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 30, 2009 at 15:25
    welche zündkerze ist für den DR75 empfehlenswert? SuFu hat mich auf dei schnelle nich weitergebracht...
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • June 30, 2009 at 17:21
    so jetzt will ich mal was wissen.
    original sind doch bei fast allen 50er modellen 16.10er vergaser verbaut.
    wieso ließt man dann hier im forum fast nur von 16.16ern, und was genau bedeutet die zweite zahl?
    danke im voraus
    (sry fürs o.t.)
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • June 30, 2009 at 19:02
    danke im voraus
    (sry fürs o.t.)
    ich denke das es für jedes modell einen anderen gaser gibt. also pk 50 xl 1 -> 16.16, pk 50 xl 2 -> 16.15. was die zahl dahinter bedeutet weiß ich nicht
  • lance
    Stuttgart / Baden-Baden
    PK 50 XL Bj.86
    • June 30, 2009 at 23:13
    Hab auch den 75DR Formula 76er HD mit Malossi Luftfilter und Originalauspuff. Mit dem Lufi fast etwas zu mager die HD. Motor dreht allerdings schön aus - ohne ne längere Übersetzung würde ich das dem Zylinder nicht zumuten wollen. IMO reicht ein 16er für den Zyl. aus.
    Allerdings würde mich der Unterschied zum 19er Vergaser schon interessieren :D
    • July 1, 2009 at 23:27
    @ basti: Die Zahlen beschreiben den AUs- und Einlassdurchmesser des Vergasers ind er Reihenfolge. Dazu kommt das die meisten 50er wohl eher mit 16/16 bzw. 16/15 ern ausgerüstet sind. Nur die gedrosselten Exemplare (40km/h) hatten den 16/10er verbaut!
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • July 2, 2009 at 00:28
    AAAhh ok danke, jetzt hat des endlich alles einen sinn! klatschen-)
  • free_willy
    Fulda
    Pk 50 Xl2
    • July 2, 2009 at 14:40
    nochmal eine frage: also meine pk50xl2 hat einen 16.15 vergaser. macht es einen unterschied wenn man einen 16.16 oder einen 16.15 gaser an den DR75 baut?
