Leistungsverlust
  • robsig12
  • June 29, 2009 at 22:18
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    Hallo, meine 50 XL hat seit einer Woche einen Leistungsverlust. Im 4. Gang erst nur max 40, nach kurzer Zeit nur noch 35 km/h. Zündkerze ist etwas verrust. im Luftfilter befindet sich Benzin. Was tipt Ihr?
    Gruss Robert
  • Hausmeister
    PK 50 s
    • June 30, 2009 at 17:37
    also ich würde erstmal den vergaser komplett reinigen, vielleicht hat sich in der düse was angelagert...
  • Automatix
    PK 50 XL2 Automatik (3)
    • June 30, 2009 at 17:52
    Schau der kleinen mal unter die Haube (den Zylinderkopf). Klingt für mich nach Kompressionsverlust und unverbranntem Gemisch.
  • robsig12
    • June 30, 2009 at 19:06
    In den unteren Gängen dreht sie aber hoch?
  • Automatix
    • July 1, 2009 at 15:30
    AHA! Dann ist die Problembeschreibung nicht komplett. Wenn sie also im 4. Gang nur noch 45 bringt und weniger kann das viele Ursachen haben. Eine ist z.B. die Zündung. Wenn die Kerze verrust ist, hast Du ein Problem mit der optimalen Verbrennung. Kann aber auch schlicht nur an einem falsch eingestellten Gaser liegen.
    Fahr mal mit und mal ohne eingeschaltetes Licht. Wenn Unterschied, dann Zündung. Gaser Einstellung: Siehe SuFu.
    Ansonsten solltest Du Dein Problem besser beschreiben. Die Antworten können nur so präzise sein, wie die Fragestellungen / Problembeschreibungen.
    Beste Grüße,
    Automatix
  • LeoVinci Auspuff Leistungsverlust px80
    • henneskellertreppe
    • August 21, 2017 at 22:45
  • PK 50 XL 2: Was tun bei Zündaussetzer?
    • Smow
    • July 27, 2017 at 23:21
  • Vespa - Leistungsverlust - 1,5 km springt nicht mehr an bzw. geht sofort aus
    • Svenson
    • July 11, 2017 at 14:52
  • 50N aus Scheunenfund
    • Surfer095
    • June 27, 2017 at 20:29
  • Vespa knallt sporadisch
    • Brandi
    • May 28, 2017 at 17:43
  • PK50XL1 - Flüssigkeit im Auspuff
    • Lex318
    • May 16, 2017 at 07:35
