Schlauch anschluss am Luftfilter PK XL 2
  • JoH
  • August 18, 2007 at 13:20
  • JoH
    Pk 50 XL
    Ich hab eine frage und zwar beim Luftfilter ist ein schlauch anschluss für was ist der denn gut??
      • 12.55 kB
      • 264 × 273
      • 505
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 18, 2007 at 13:25
    Hi ist bei ner normalen XL2 uninteressant. Einfach lassen.
  • JoH
    Pk 50 XL
    • August 18, 2007 at 13:32
    Ist wohl der anschluss für TURBOLADER :D
  • munkelmagier
    Haltern NRW
    PK 50 Xl2
    • August 18, 2007 at 13:42
    ok unwichtig ist es wohl aber mich würds echt auch mal interessieren nur so aus wissenshunger ;) . wofür ist der den bei ner nicht normalen Xl2?
  • Moskito
    Dortmund
    Vespa PK 50 XL II
    • August 18, 2007 at 19:29
    Der Anschluss ist dafür da das mann ein Schlauch anschließen kann der die eventuelle Gemischansammlung aus dem Luftfiltergehäusen direkt auf die Straße leiten kann bzw. unter dem Roller. So das es nicht einfach in den Vergaserraum tropft.
  • brikettsi
    Reutte
    PK50XL2
    • September 18, 2007 at 23:02
    Hallo
    Wenn die Pk 5o XL ein Direktansauger ist ( Vergaser direkt in Zylinder ) dann wird Luft am Vergaser vorbei direkt in den Zylinder
    angesaugt, welche auch sauber sein sollte ( deshalb das Loch in den Luftfilter ) Wenn man den Ansaugstutzen abschraubt, sieht man
    das Röhrchen.( bei Ping Vergasern )
  • Vespa PK 50 XL2
  • Luftfilter
