ich habe gerade ein grosses problem. ich bekomme die neue kupplung nicht in meine pk 50 xl. ich hatte scon grosse probleme die alte auszubauen. habe dann die kupplung zerlegt und die einzelnen scheiben rausgeholt. beim einbau ist alles so eng und verkantet sich. gibts irgendeinen trick?
kupplung wieder einbauen
hast du ne montagehilfe für die kupplung?
ansonsten als tip eine schraubzwinge und eine leere dose erbsen als hilfsmittel nehmen um die kupplung zu pressen damit man den ring einsetzten kann
ohne den kupplungsabzieher gehts so gut wie garnicht. auch um die kupplung wieder einzubauen muss man den abzieher montieren.
also das wäre mir neu, hat bis jetzt auch immer ohne geklappt. Man muss halt schauen, dass die Scheiben alle schön untereinander in der Kupplung sitzen und dass die größere "Öffnung" des Kupplungskorbes zur Hauptwelle zeigt. Den Halbmondkeil in die Welle gesteckt und rein mit der Kupplung.
Vg, Nico
