Wie bekomme ich meine 50 N Spezial schneller?
  • Wespenpeser
  • August 18, 2007 at 15:12
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    hab mir gestern ne 50 N Spezial gekauft. Baujahr 81. Echt schönes Teil aber leider ne 40km/h Version. Muss ehrlich sagen, bin schon öfters lahme Sachen gefahren aber sowas :thumbdown: , das geht garnicht.
    Wie bekomme ich das Teil mit max 200 Euro und möglichst wenig Aufwand auf ca. 60 km/h. Auch der Anzug müsste besser werden. Kann mir jemand ein komplettes Tuningkit zusammenstellen und auch wo ichs her bekomm. Erfahrungsgemäß muss ja alles zusammenpassen.
  • SirGandalf110
    Berlin
    Vespa 50N Special
    • August 18, 2007 at 23:02
    Das gleiche Problem hatte ich auch.In meinen Papieren steht das sie 45KmH schaffen soll.Hat sie auch irgendwie gemacht.
    Jetzt fährt sie 55KmH und der Anzug ist auch ganz ok dafür das meine Kupplungsbeläge langsam schrott sind :d
    Viel habe ich bei ihr nicht verändert.Hab mir einen neunen Auspuff von der Firma Sito geholt.Der ist vom Rohrdurchmesser ein wenig größer als der originale und sieht genauso aus .Kostenpunkt bei Ebay incl Versand ca 30-35Euro(oft ist schon der passende Krümmer und eine Dichtung dabei.
    Vielleicht schaust du dir aber vorher deinen Pott mal an .Kann sein das er schon ziemlich zu ist.Hab meinen damals in den Grill gelegt und habe mich über eine Stunde an der schönen Stichflamme aus dem Pot erfreut :D
    Zudem habe ich den [lexicon='Zündzeitpunkt',''][/lexicon] 20 Grad vor dem Oberen Totpunkt(kolben ist komplett oben) gesetzt.Dafür bräuchtest Du eine Blitzpistole die man sicherlich bei einer Werkstatt mal kurz ausleihen kann und einen Abzieher für das Lüftungsrad um den ZT einzustellen.Zum Abziehen kann man auch 2 Schraubenzieher nehmen ist aber eine nervige fummellei bis das Ding endlich runter ist.
    Der Vergaser ist bei mir noch original (16.16) hat allerdings eine 70er Düse drin .Wird denk ich mal nicht mehr als 5Euro kosten.
    Mit einem größeren Vergaser würde man vielleicht noch ein wenig mehr Leistung erzielen .Aber umso mehr man von außen sehen kann umso mehr freut sich die Rennleitung wenn sie dich mit 60 oder mehr erwischen ;)
    Was bei mir noch reinkommt ist ein anderes Primärzahnrad was max 15% mehr Endgeschwindigkeit bringt .Allerdings ist der Anzug dann ein wenig schwacher!KOstenPunkt bei Ebay ca 30 Euro
    Du kannst natürlich auch einen anderen Kolben und Zylinder einbauen .Damit hättest du mehr Kraft und könntest die Übersetzung ändern .
    Aber wenn dann was passiert würd die Versicherung wohl garnichtsmehr zahlen .Zudem müßtest du für die komplette Übersetzung den Motor spalten
    Ich hoffe ich konnte dir ein wenig weiterhelfen
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 19, 2007 at 15:18
    Alles klar, dann werd ich auch erst ma den Auspuff wechseln und ne größere Düse rein. Vielen Dank für deine Hilfe...
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 22, 2007 at 20:09
    Auspuff alleine bringt dir wohl nicht viel. 75 ccm müssen da rein. der Rest kann so bleiben. HD musst du halt testen.
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 23, 2007 at 13:13
    also ich hatte nur ne 52er Düse drin, jetzt hab ich schonmal ne 72er reingemacht. Am Auspuff habe ich noch nichts gemacht. allerdings läuft die Vespa jetzt nur noch 30 sachen und dreht nicht mehr voll durch. Ich hoffe das liegt am Auspuff. Hab mir jetzt einen von Sito bestellt. Hoffe das sie dann ihre 50 packt. Kennt sich jemand aus. Meint ihr es kann am Auspuff liegen?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 23, 2007 at 15:21
    Du hast keinen anderen Zylinder drauf? Also noch den 50ccm und haust "schonmal" ne 72 Düse Rein?! Das liegt natürlich NICHT am Auspuff! Du hast deinen Vergaser einfach gnadenlos zu fett eingestellt... Ne 72er Düse nimmst für nen 75er Satz aber net fürn 50er
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 23, 2007 at 15:39
    in meiner Betriebserlaubnis steht aber HD 67 (wahlweise HD 70). Außerdem hab ich hier n Bericht vom Tüv wo drin steht, anderer Auspuff und 70er Düse und das Teil läuft 50. Jeder meint hier was anderes. Wer hat denn jetzt Recht?
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 23, 2007 at 17:36
    Welchen Gaser hastn drin? 8| 16.10 oder 16.16
    Naja und zu dem Bericht vom Tüv sag ich nix
    würd aufjedenfall mal eine Düse kleiner ausprobieren. Merkst ja dann selber wennse mit ner kleineren Düse dann besser fährt nimmst einfach die nächst-kleinere usw. Bis die Reuse deine 50km/h fährt
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 23, 2007 at 18:31
    Vielen Dank für eure Antworten. Also hab jetzt n anderen Auspuff drauf. Der Anzug ist um einiges besser. Sie macht auch wieder ihre 40. Allerdings dreht sie nicht durch. Sie dreht kurz hoch und dann knattert es und es geht nix mehr. Erst wieder im nächsten Gang. Weiß jemand woran das liegt?
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 23, 2007 at 18:32
    Ach ja Vergaser ist Dell´orto SHB 16.16
  • highlite86
    V50 Bj.66
    • August 23, 2007 at 18:38
    würde auch mal runterdüsen, dann siehst du schon was passiert. ich zumindest hab bei nem 75er ne 70hd, glaube das die für ne fuffi einfach zu groß is.
    gruß highlite
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 23, 2007 at 18:45
    Wegen deinem Auspuff, mit demse nur 30 gefahrn is: Is der vill. verstopft?
  • Wespenpeser
    Dudenhofen
    50N Spezial
    • August 23, 2007 at 19:47
    habs hin bekommen. jetzt rennt se locker 55. Hab die 72er düse gegen ne 70er getauscht. Krümmer ausgebrannt. Und in den Luftfilter hat der Vorbesitzer Schaumstoff rein. Das war voll mit Benzin. Kein Wunder. Jetzt läuft se und ich bin glücklich. Also wer sich ne 40km/h Vespa kauft, holt sich n Sito Auspuff für 30 Euro und ne 70 Hauptdüse für ca. 2 Euro und das Teil läuft 50 :pump:
  • MetalheadDeluxe
    Mitglied
    FN am Bodensee
    • August 23, 2007 at 20:12
    ^^ habs mir fast gedacht
  • Vespa 50n
