Rücklicht = Bremslicht?
  • Okolytenman
  • August 19, 2007 at 20:37
  • Okolytenman
    regensburg
    pk50s '84-86, p208e '82
    hab mal ne frage.... hab ne pk50s (v5x2t 0132463) müsst so baujahr 84 sein(italien import).hab sie noch net so lang
    mir ist heut das rücklicht durchgebrannt, wollte die glühbirne wechseln... und da war nur eine glühbirne.
    hatte mal ein etwas neueres modell(xl oderxl 2) und da waren 2 birnen... (Rück- und bremslicht)
    gibts da wirklich nur ein rücklicht?hätt schon gerne ein bremslicht!
    wär nachrüsten möglich? kann ich das selbermachen? gibts da evtl ne anleitung für?
    hab über sufu kein befriedigendes ergebnis gefunden.
    und btw: was für ne wattzahl is die richtige?
    oder kann man auch ne LED einbauen zwecks nicht mehr durchbrenn oder so
    wahrscheinl schon 1000mal gefragt, hab die sufu benutzt aber kam nix gescheites bei raus
    danke im voraus für zahlreeiche antworten
    "Lebe Frei!" - "Stirb Stolz!"
  • Restaurations
    • August 19, 2007 at 22:15
    die haben normalerweise schon ein Bremslicht - vielleicht hat mal jemand ein Rücklicht verbaut ohne... Stell mal ein Foto ein dann könn mer dir weiterhelfen.
    Biete nix mehr an...
  • Okolytenman
    regensburg
    • August 19, 2007 at 22:52
    danke
    foto kommt morgen!!!
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 20, 2007 at 07:57
    also, wenn du das kleine rücklicht der pks hast hast du tatsächlich kein bremslicht!
    nachrüsten ist im prinzip kein problem, du brauchst nur den bremslichtschalter für die fußbremse. der kann dann ohne probleme an deiner vorhandenen bremse befestigt werden.
    wattzahlen sind soweit ich weiß bei den 12v modellen 15/25. bei der pks mit 6v musst du halt mal ausprobieren was sie packt.
    und natürlich kannst du auch leds verbauen, aber halt dann mit vorwiderstand etc.
    gibts aber bei conrad zb schon im set.
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Kill the Hill 2011
    #1 Rollercross 2012
  • Okolytenman
    regensburg
    • August 20, 2007 at 13:55
    ok hier kommen fotos, auf dem 2ten foto steht noch(was man schwer erkennen kann): pk 50 s
    electronic 3
    is wohl so ein "spar"modell von den italienern....
    danke pola für die weiteren auskünfte
      • 447.22 kB
      • 283
      • 188.91 kB
      • 272
      • 272.32 kB
      • 277
      • 117.29 kB
      • 290
    2 Mal editiert, zuletzt von Okolytenman (August 20, 2007 at 14:06)
  • derbastian
    berlin
    PK 50 S, Vespa Sprint 150, Vespa PX 135
    • August 20, 2007 at 14:13
    es geht aber noch sparsamer: meine PK50S hat nicht mal blinker ;)
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 20, 2007 at 14:17
    Hi, wie sieht der Sockel innen aus? hat der eventuell 2 x Plus? Es giebt ja auch 2-Fadenbirnen.
  • Okolytenman
    regensburg
    • August 20, 2007 at 15:10
    kasanova.... du fragst mich sachen.... keine ahnung
  • kasonova
    Foren-Inventar
    Solingen
    • August 20, 2007 at 17:07
    Na dann nim doch die Birne raus und schaue in das Loch. Siehst Du das (o) oder das (oo)?
  • derbastian
    berlin
    • August 20, 2007 at 17:35
    die birne hat nur einen faden, eben nur rücklicht.
  • robsig12
    PK 50 XL `89 / N50 Special `77
    • August 20, 2007 at 19:36
    Wobei die S Version aber eigentlich mit Blinker ausgestattet war, und die normale PK50 die Sparversion der Italiener war.
  • Rita
    Frankfurt
    T5
    • August 20, 2007 at 21:43
    schraub einfach mal das komplette Rücklicht ab und guck ob da 2 oder 3 Kabel ankommen
    Rita
  • pola
    Captain Cracked Rib
    Rotown Rockcity
    pola-motori
    • August 21, 2007 at 08:09
    ich hab genau das gleiche rüli rumliegen, definitiv KEIN bremslicht!
    INN-TEAM Rosenheim
    #1 Rollercross 2012
  • Okolytenman
    regensburg
    • August 21, 2007 at 11:03
    so, tach auch.
    hab nach euren hinweisen mal geschaut... und das ergebnis( wie pola schon bemerkt hat):
    kein bremslicht
    denk ich werds aber nachrüsten, hab keinen bock der rennleitung alle 2 woche zu erklären das mein geschoss sowas gar net hat.
    noch dazu wenn a bissl was gerichtet wurde... 8)
    na denn auf zum scootershop!!!!
    danke für eure hilfen!!! :thumbup: :thumbup: :thumbup:
    serwas
  • mulin
    50n special
    • August 21, 2007 at 12:22
    Also ich bin 2 Jahre ohne Bremslicht gefahren und die Rennleitung hat das garnicht interessiert. Jetzt musste wegen umschreiben auf 125er eins rein.
    Ist halt auch sicherer, weil der Hintermann auch sieht, dass du bremst!
    50n Special:
    27er Mikuni Vergaser
    Mini-Tassi im Polini-Stutzen
    FRANZ
    2.56er Übersetzung
    12V PK-Zündung
  • mono December 22, 2018 at 01:06
    Hat den Titel des Themas von „???rücklicht=bremslicht???“ zu „Rücklicht = Bremslicht?“ geändert.
