Benzinfilter einbauen - bringt's das?
  • wet pa
  • August 20, 2007 at 21:01
  • wet pa
    User gesperrt - 04.01.08
    karlsruhe
    PX 200
    Hallo Leute,
    lohnt sich ein Benzinfiltereinbau
    Grüße, Kristian
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 20, 2007 at 21:30
    Nein, sowas kann sogar noch die Spritversorgung verschlechtern. Im SI Vergaser befindet sich ein Sieb und im Tank auch. Das reicht!
  • Dickesmensch
    Ensheim
    Keine Mehr
    • August 20, 2007 at 21:37
    Also ich habe den Framfilter (Art Papierfilter) drinnen Noch Feiner Als der Filter im Gaser ca 3 Euro beim ATU und Meine Roller Laufen Ohne Probs.
    Gruß Peter
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    • August 20, 2007 at 23:20
    Ich finde auch, dass so ein Filter sehr nützlich ist. Wenn man mal in den Tank leuchtet findet man allerhand Scheiss der da nicht hingehört.
    Und dass der Filter nicht genug Sprit durchlässt, dass kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
    Ich habe vor einer Woche meine Vespa zerlegt und den Sprit abgelassen ( mit Papierfilter ) und da kam ordentlich was raus.
    Ich kann nur zu so einem Spritfilter raten!!! :thumbup:
    Ps. die Dinger sind in jedem Auto eingebaut und die schlucken erheblich mehr Sprit. ;)
  • Roman Esco
    Pontedera
    Lampe Vorne
    Roller-aus-Blech
    • August 20, 2007 at 23:52
    bei einem gepflegten Fahrzeug ist so ein Filter eher schädlich, da er die Spritzufuhr zumindest etwas behindert.
    Bei einem noch recht unbekannten Fahrzeug würde ich ihn für die erste Zeit einbauen.
  • zweitaktfan
    Düsseldorf
    PK 50 XL 2
    • August 21, 2007 at 00:15
    :D 4 Leute...4 Meinungen!
    Jedenfalls solltest du den Filter (sofern du ihn einbaust) regelmässig wechseln da er sich mit der Zeit zusetzt und dann auch die Spritzufuhr behindert...
    Mit diplomatischen Grüssen,
    Basti :P
  • carsten70
    Vespa PX 200 Lusso GS
    • August 21, 2007 at 09:23
    Ein Auto hat eine Pumpe.
    Wenn der Tank auber ist, braucht man diese Filter nicht.
    Und wenn der Tank dreckig ist, macht man ihn sauber.
    Es gibt sehr viele Probleme mit z.B. einem zu langen Benzinschlauch. Das System ist also an dieser Stelle recht empfindlich.
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 21, 2007 at 10:23
  • Pierre Lavendel
    • August 21, 2007 at 13:00
    Hi,
    bevor ich jetzt jedesmal so nen zusätzlichen Spritfilter auswechsel, warum nicht einfach das super feine völlig ausreichende Sieb am SI Vergaser regelmäßig reinigen ?
    Mach ich ehrlich gesagt alle zwei Jahre wenn die Mühle zum Tüv muß und erlebe immer, daß das völlig überflüssig ist da sauber.
  • Salino
    • August 21, 2007 at 13:08
    Iczh fahre ohne diese Teile!
  • Pornstar
    Ten Inch Terror
    Hamburg
    • August 21, 2007 at 20:00
    Hi,
    Oh, ich habe da eine passende Erklärung parat:
    Viele wollen bei totaler Ahnungslosigkeit ihrem Altmetall eben etwas gutes tun. Einige nehmen Ratschläge an, andere verschlimmbessern ihre Karre gnadenlos um dann ein dreiviertel Jahr später sich Gedanken um ihre Zündung zu machen, weil die Kiste nicht mehr läuft. Dabei haben sie ihre zurückliegende "Gute Tat" schon längst vergessen und knallen die Foren mit HILFE!- Beiträgen zu.....
